Оцениваем компоненты. Правильные полупроводники для беспроблемной сборки УМЗЧ
Чид тоже чудит или у них все оригиналы?
На что смотреть?
Пластик корпуса должен быть идеально отлит или рваные края допустимо?
Маркировка четко видимая, лазерная?
На 071 ещё дополнительный ключ обязательно?
Что ещё?
12 минут назад, finn32 сказал:
Фото староделов в первом посте.
Я бы подумал что подделка
25 минут назад, Оллег сказал:
По каким признакам?
33 минуты назад, Оллег сказал:
Тексасовские выглядят так.
Древний метод нанесения маркировки и сам пластик как с гаража. Это первое восприятие с фото, а в реальности может быть совсем другой вид.
Чид пишет что если не нравиться можно вернуть. Кто возвращал отпишитесь, это работает?
1 минуту назад, Оллег сказал:
Там же написано: староделы. Делали их лет дцать назад. Сейчас уже не делают.
Что Вам за 318 с ЧИДа пришло под брендом Тексаса- это прям интрига. Покажете потом фото, поудивляемся. :)
1381- оригинал.
3503-откровенный перемаркер.
И да: Вы не читали первый пост в теме Большевика. Я там не рекомендовал их к использованию в схеме в любом случае.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Думал это относится к Т6. В этой позиции у меня установлен 2N5551.
С уважением, Фёдор.
Тогда ОК.
Т11,12 можно тоже поставить 5551/5401 и оставить на воздухе, если нет оригинальных транзисторов первой ступени.
5 минут назад, Шкодник сказал:
2 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Тот что слева очень похож,
Нет, они ни один не похож. Оба ноунейм реплики.
Выше в этой теме есть рекомендации, какие транзисторы можно купить, если нет возможности приобрести оригинальные драйвера.
Выглядеть должны так.
Это точно НЕ оригинал. Что это и как будет работать- я не знаю.
Шансы есть, но точно определить можно прямым сравнением с оригиналами в полностью отлаженной на оригиналах схеме, т.е. я бы проверял прямой заменой. А с учетом возможной пали по другим позициям, количество переменных растет. Поэтому я предпочитаю не рисковать.
На таких же или похожих один местный товарищ так и не смог запустить усь Лайкова.
26 минут назад, Monte-Kristo сказал:
Последний приход с ЧиДа, неужели левак?
ЧиД не является гарантией оригинальности деталей. Они обычные барыги, только очень жадные. Что купили, то и перепродают. ADшек левых у них много.
С уважением, Фёдор.
В Большевике не могу пока клип нормальный настроить, подделка? Ножки магнитятся. Вроде при 5551 клип был лучше.
Изменено пользователем Monte-Kristo
2 часа назад, finn32 сказал:
Так я заказал самовывоз 071 и 318(мне хватило паленых 081). Там хоть отказаться можно. Планирую завтра заехать не раньше обеда. Будьте на связи, я прям с ресепшена и выложу на форум. Чид фотки до сих пор не даёт. Манагер отписывается что ответ на запрос в, соответствующую службу, не получен. Или не ехать пока фотки не пришлют?
23 минуты назад, Оллег сказал:
заказал самовывоз
Это правильно.
Ну, вроде фото оригинальных 071 от Тексаса в достатке.
А 318-я, скорее всего, будет от Нэшнл, как у коллеги belinsk на фото выше.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
  • Похожий контент
