Помогите разобраться с регулятором
SpyGrek
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться со схемой. Перестал работать регулятор свечения лампы. При включении выключателя, лампа загорается в полный свет, а вращение ручки переменного резистора R3 не дает никаких результатов.
Подскажите пожалуйста, что за радиодетали, под маркировкой a;b;c;d? Какая из них влияет на работоспособность регулятора?
a - 22nJ250
b - 27nJ250
c - 100nK 275V \ X2
PCX2 335MMKP
d - DB3
CH32
Заранее большое спасибо.
Всем привет!
a - 22nJ250
b - 27nJ250
c - 100nK 275V \ X2
PCX2 335MMKP
d - DB3
CH32
а,b,c это конденсаторы а db3 это повидимому диод. попробуй заменить резистор. также проверь диод и тиристор.
d- Тиристор, где на схеме диод?
Изменено пользователем SpyGrek
Обычно, в таких схемах ставится динистор, а не диод. Но скорее тиристор вылетел. Или "a,b" конденсаторы плохо пропаяны, или "c" пробит.
Вероятнее всего, у тебя сдох семистор. Такая же схема примен. в недорогих турецких димерах. Схема ненадежгая. Сначала пробивает защитный диод и мнгновенно выходит из строя симистор.
у меня проблема с тем-же устройством, только лампа ваще не работает...
маркировки
красная штука: "18J 250MPS 95J"
малая синяя: "DB3 C909"
черная с тремя ногами (триод что-ли?): "T2512NH T8 09 PHIL"
для облегчения понимания:
1. на переключатель идут контакты 1, 2, 3, 4, причем 3 и 4 (они сбоку) по видимому на выключателе никаких вункций не выполняют: они не с чем не соединены! (я выключатель разбирал).
2. красная подушка - 5,9
3. Синяя банка - 10, 6
4. трехногая - 7, 8, 11
кружочки - подключение провода
памагите плиз!..
Изменено пользователем kDenis
Он у тебя на схеме справа. Трехвыводная хрень над которой надпись BTA12 600C. Это означает семистор на 12А и 600В. Меняй его а вместе с ним и диод.
Че-то я там таких надписей и близко невижу... Вижу "T2512NH T8 09 PHIL". Но да ладно, куплю СПАСИБО!
А диод какой надо?
На самом семисторе должно быть написано! На плате он 3х выводной с отверстием для крепления на радиатор. Диод-1N4005, или аналог его. Надо чтоб прямой ток был не меньше 2х А а напр. не меньше 400В.
На нем написано "T2512NH T8 09 PHIL" и все. Больше ничего. Слушай, а как оно вообще работает? У меня этот переключатель переключает лампу на 500Вт.
