Сабвуфер Tapped Horn С Дифференциальным Размещением Динамиков
Делал в машину, но разметил в общем разделе акустических систем, т.к. такое оформление может оказаться полезным и интересным, и в домашней акустике. Размеры и принцип размещения динамиков видны из фотографий. Собственно других чертежей и расчётов нет.
При выборе размеров исходил из того, чтоб разместить саб в багажнике 8-ки между арками задних стоек. Сам тоннель примерно рассчитан на один динамик, но размещено два. Ни какого моделирования не делал. Динамики одни из самых дешёвых овалов 6на9- стояли в задней полке при покупке машины.
По предварительным замерам вижу, и на слух слышу, что получилось неплохо.
Экспертом в звуке не являюсь, но всё же слышу, что саб хорошо отыгрывает натуральные инструменты, и фонограммы для сабвуфера. С усилителем с заявленными 200Вт на 4-х Омной нагрузке, динамики включены последовательно (8Ом). Этого вполне хватает, чтоб играть с фронтальной парой (от 150гц) автомагнитолы с мостовым усилителем, уверен, что хватит и когда подключу все 4 канала.
Прошу не переводить ветку в споры типа пропеленовые динамики ерунда, а 100Вт для саба не мощность, и как без замера параметров динамиков вы решились делать АС. И т. п.
Разместил для того, что может кому то полезным оказаться, а люди с глубоким и тщательным подходом разовьют тему, смоделируют размеры и посоветуют другим что лучше.
Диффузоры динамиков движутся на встречу друг другу или в противоположные стороны. Плюсы очевидны снижение искажений, и уравновешивание подвижных масс. А само оформление имеет высокую отдачу.
Сделал простейшие замеры, на микрофон ноутбука. В общем видно, что саб имеет типичную теппед хорновскую АЧХ с двумя пиками, а добавление синтепона подняло нижнюю частоту, ещё после замеров заметил пик близко к 400гц, оно и понятно растояние между динамиками близко к четверти длинны волны на этой частоте, об этом не подумал, когда делал. В планах синтепон убрать, а между динамиками поместить ватный или шерстяной валик.
Ссылки 1 , 2 , 3 , 4
Изменено пользователем Eugene70
Это конечно. Но короткой отвёрткой вполне реально, для этого и выходные отверстия такой странной формы, кстатьи их площадь равна площади диффузоров. Есть же виды оформления, в которых вообще нереально до динамиков добраться, не разобрав коробку. :bye:
