Автономный аккумуляторный паяльник
В статье описывается опыт переделки китайского паяльника на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/104.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9762/
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
