Подключение ноутбучного сканера отпечатка пальца к компьютеру
В данной статье рассказывается о том, как подключить к стационарному компьютеру сканер отпечатка пальца, снятый с ноутбука.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp218.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1341/
Привет! Как увидел статью был немного ошарашен! Всегда думал что все внутренние устройства в ПК общаются по специальной шине данных. А оказалось что сканер пальцев оказался полноценным USB устройством!
Ваша статья с подвигла повторить данный проект!
Делов оказалось на день. Да и все было под рукой.
В сканере есть один нюанс. Ему важно с какой стороны подавать палец. Я думал это не важно и с начало развернул его на 180 градусов так как расположение выводов было удобно. В итоге я не мог понять почему он не работал. Другими словами сканер необходимо ставить точно также как он и стаял в ноутбуке!
skaner.lay6
Стабилизатор LP2985-33DBVR
Корпус G302 64х58х35 мм
PS. Забыл добавить что пробовал устройство на ноутбуке и 2 сканера не конфликтовали и работали от одной программы. И это хорошо. Я буду использовать сканер с ноутбуком. Ноутбук стоит закрытым на док станции и разблокировать я его буду внешним сканером. А если возьму ноут с собой то смогу без перенастройки пользоваться встроенным в ноут сканером.
Изменено пользователем LEVV2006
  • 2 года спустя...
