Cистема защиты от протечек воды на базе NodeMCU
Описание создания своей системы защиты от протечек воды, которая взаимодействует с умным домом по протоколу MQTT, а также может работать и автономно. Статья предназначена для читателей, знакомых с процессом прошивки микроконтроллеров и протоколом MQTT.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-474.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22315/
А как будет вести себя система если пропадет WI-FI ?Такой сценарий : пропадает вайфа и также появляется протечка ?
Вот тут тоже так делал но когда отваливался вайфай то не чего не работало
Если пропадает WI-FI и появляется протечка - это катастрофа:D Даже не знаю, как может одновременно отключиться электричество и прорвать трубу. Сценарий маловероятен.
В случае пропадания сети он просто перестаёт быть частью умного дома и живёт своей жизнью. Именно на этот случай у меня и есть датчик дождя, подключенный через провод. При желании можно увеличить их количество, свободных пинов полно. Я не считаю его основным датчиком - лишь дополнительным. Основные беспроводные, их можно раскидать куда угодно, не надо тянуть провода.
08.10.2019 в 22:00, viktor6 сказал:
У вас в прошивке ошибка просто - в главном цикле проверяете, подключен ли MQTT, если нет - то уходите в бесконечную попытку подключиться и сценарий после этого кода не выполняется.
    if (!client.connected()) {
        reconnect();
А подключаться надо не к MQTT, а к WI-FI.
Изменено пользователем ai-zer
10.10.2019 в 01:55, ai-zer сказал:
В Роскосмосе тоже так думали, пока воздух в дырке не засвистел.:D
Другое дело - от этого никакая автоматика не застрахует, разве только на вводе ставить нормально закрытые электроклапана. Но и они тоже могут подвести в ответственный момент.
Несмотря на всю "умность" системы, никто не отменяет периодического визуального осмотра всей сантехники на предмет "плачущих" соединений, и, особенно, гибких шлангов.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Воистину. На автоматику надейся, а сам не плошай. Профилактические осмотр,  перекрытие кранов, проверки "в бою". Разумеется она может отказать, но цель ведь минимизировать, сократить точки отказа:umnik2:
9 часов назад, viktor6 сказал:
Вот а бы что-то похоже сделать на esp + mqtt
Профилактические перекрытие кранов раз в месяц касается всех кранов, а не только электронных. У меня эта функция есть, но она не касается статьи, так как запрограммирована в MajorDomo, а не в прошивке. Чего и автору желаю, чтобы не прошивать устройство каждый месяц ради новой функции или изменения интервала срабатывания.
