Импульсный пинпоинтер
как по мне довольно жирный контроллер для такой схемы. Да и схема сама по себе усложнена.  Есть же простые пинпоинтеры типа малыш фм 2, у него и схема попроще, контроллер доступнее (в наше тяжелое дефицитное время) и по характеристикам он такой же. А, и габаритами его меньше можно сделать и металлы различает (цветнина, чернина). Так что как по мне очередной велосипед)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
