Вот есть схема с буржуйского форума готовый усилитель по этой схеме можно купить здесь http://www.chip-pcb.cn/7300/4702-E.htm отзывы на буржуйскои форуме хорошие Сделал печатку развел землю звездообразно но наверно нельзя сигнальную и силовую землю в одну точку сводить подскажите. Опытные обсудите печатку если есть время.
LM4702.rar
красивая печать!
Вообщето лучше бы разделить сигнальную и силовую земли резиком на 1к... но это имхо...Поидеоди и и так должно работать номано :) У самог пару семплов лежат год, одну запускал навесом как ун для проверки дальше дело не двинулось.... Если соб на своей печати дай знать тоже попробую.
красивая печать!
Посмотри Вот разделил
111.rar
Можно ли в предвыходном каскаде для раскачки использовать биполяры MJE340 MJE350 у меня как раз валяются такие а в схеме применены эти 2SC5171 2SA1930 схема в первом посте в архиве.
10ом может быть маловато... смотря как земля с источником питания и предом организована... по идеии если возбуда нет можно и коротнуть пермычкой.
биполяры MJE340 MJE350 должны пойти....вроде теже яйца
Спасиб :rolleyes:
печать красивая но бестолковая. слишком длинные "плечи" у силовых дорожек.
у китайца все довольно таки бестолково . и этот модуль и другие.
Длинные...пф... мона и провода напоять на дороги.... Ан нет, низя... точно этож не по адиофильски, тут надо кондеров прям на лапы навешать :) ... вдруг ещё какие помехи, ;)
Купил LM4702 bХотел сделать плату а нигде не нашёл распечатки в формате ,lay Если у кого-нибудь есть просьба выложить Огромное спасибо заранее!!! Да транзисторы-2SJ162+2SK1058-4ПАРЫ! Если кто делал по 1 паре на канал то с удовольствием приму!
  • 3 года спустя...
Стоит ли собирать усилитель на этой микросхеме?
Или лучше тот же Холтон?
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
