Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Ремонт Наушников
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
36 ответов в теме
#1 adi
adi
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 12 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 31 Декабрь 2008 - 14:26
Сломались наушники: У штекера полмался провод.
подскажите пожалуста как перепаятся штекер т.е. есть 4 проводка и куда какой паять на штекер у меня вопрос.
спс.=)
Novus Ordo Seclorum.
  ***МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ***
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 mao-sin
mao-sin
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 7 246 сообщений
  • 64 спасибо
Опубликовано 31 Декабрь 2008 - 14:40
Во-первых, шнур от каждого наушника состоит из двух проводов разного цвета. Часто один из проводов у шнуров от обоих наушников одного цвета (жёлтого), а второй - разного (например от левого красный, от правого зелёный). Те, которые одинакового цвета, соединяем вместе, это будет общий провод. Припаивается он к самому ближнему к шнуру контакту. Два остальных контакта - вторые провода от наушников, самый крайний от левого, средний от правого.
#3 Lian
Lian
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2009 - 16:05
Здравствуйте. У меня проблема, как вы уже поняли, с наушниками. Наушники совершенно от непонятной и неизвестной компании (Chaoie HP - 350) однако, хорошие. Так вот уши работали, но только когда я дергал за провода. Мне надоело, я открыл оба уха, думая что оторвались контакты, оказался прав. Перепаял, но работает только одно ухо. Второе раньше каким то образом с оторванными контактами работало, а сейчас отказывается. Что делать?
#4 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2009 - 16:30
Прозвони провода, катушки излучателей, разъем на замыкания проверь.
Вот эти картинки может помогут
http://www.letsmoto....hread15063.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
#5 KRAB
KRAB
    Старожил
  • Members
  • 18 410 сообщений
  • 1385 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2009 - 17:46
"...Что делать? ..." - купить новые или отнести в ремонт - по выбору! :)
Изменено: KRAB, 12 Январь 2009 - 17:47
#6 Lian
Lian
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2009 - 18:06
У меня наушники для компа. Хотя впринципе разници не вижу, но за инфо спасибо.
#7 Kolobokk
Kolobokk
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 28 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 18 Март 2009 - 14:27
У меня тоже сломались последние наушники и пришлось их все ремонтировать самому. Всё оказалось не так сложно. Подробно описал процесс с картинками. Это должно понравится любителям бюдженых решений. (Хотя, как раз, в компьютерных гнёздах нормально работали обычные штекеры с радиорынка.)
Ремонт наушников от плеера своими силами. >>>
Опубликованное фото
Учиться всегда сгодится.
#8 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 8 713 сообщений
  • 507 спасибо
Опубликовано 18 Март 2009 - 19:48
Всё правильно. Только вместо герметика лучше термоклей использовать в комплекте с пистолетом. Тогда удасться сформовать нормального вида корпус разъёма без применения кембрика.
"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." JFK
#9 f0xiki
f0xiki
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Январь 2010 - 15:35
Доброго времени суток.. вообщем сложился такой трабл, с пайкой входов столкнулся впервые, вообщем оголил, зачистил ети провода, у меня получилось по 2 провода с каждой стороны (золотой и синий)(золотой и красный) етость как я понял сний это левый красный етоправый, золотые провода соединил между собой так как они масса, разём отцовский 3.5мм разъём вообщем проплема в том что когда всё пальцами прижимаю (для проверки) то у меня может работать или левый наушник или правый (как попадёш контактом) тоесть чтоб играло 2 одновременно - никак не получаеться, подскажите что делать в данном случае
#10 VINTAG68
VINTAG68
    Старожил
  • Members
  • 3 496 сообщений
  • 226 спасибо
Опубликовано 18 Январь 2010 - 16:21
f0xiki в данном случае,надо нормально припаять провода к разъему(а не держать пальцами)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
#11 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 18 Январь 2010 - 17:23
 f0xiki, 18.01.2010 - 14:35, написал:
Там понимать особо ничего и не надо. Почему-то все, всегда откусив джек от наушников, начинают ГАДАТЬ где и какой был провод?
Зачем гадать и прыгать вокруг с "бубном", если можно аккуратно срезать лезвием бритвы, скальпелем или теми же бокорезами изоляцию на ненужном уже разъеме до самых контактов и посмотреть КУДА И КАКОЙ ШЕЛ ПРОВОД, а затем распаять все точно также на новом джеке
#12 f0xiki
f0xiki
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 00:07
дае едло в том что если я припаяю всё сразу.. потом прийдёться выпаивать и всё по новой, а по поводу куда какой так ета тема не катит, зделал в первую очередь со старым входом, там друга система подвода чем в разбираемом донорое тоесть штекер не такой же точно
#13 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 01:13
 f0xiki, 18.01.2010 - 23:07, написал:
А какой, если не секрет?
#14 VINTAG68
VINTAG68
    Старожил
  • Members
  • 3 496 сообщений
  • 226 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 11:31
 f0xiki, 19.01.2010 - 00:07, написал:
Вот поэтому ,надо конкретно описывать проблему(что разъем другой и т.д.)тогда меньше вопросов наводящих будет,да и гадать не придеться.
#15 f0xiki
f0xiki
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 15:21
смотрите в радном впринципи всё также, тоесть там идёт с одной тороны один выход на припой (масса)(2 золотых провода припаяны в одной точке) потом с другой стороны гаджета припаян красный и синий, тоесть етот переходник зделан в виде стержня, у меня же покупной с радио рынка (железный)(как на самообучающих картинках)
#16 VINTAG68
VINTAG68
    Старожил
  • Members
  • 3 496 сообщений
  • 226 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 15:32
Сам разъем такой же?
Прикрепленные фото:
#17 Andrey0016
Andrey0016
    Завсегдатай
  • Members
  • 752 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 19 Январь 2010 - 18:30
Уважаемый автор темы, там проблемы на три минуты, выложи фотку своего разъёма чтоб сразу стало всё понятно, а то уже кофе заканчивается....
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
#18 James Douglas
James Douglas
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2010 - 09:47
Здравствуйте! Имеются наушники Philips SHP 2000 с оторванным джеком, и я решил припаять другой джек(3.5 мм стерео). А как его припаять - не знаю. Джек трехконтактовый. Я аккуратно снял изоляцию с 2 проводов, внутри каждого провода еще по два(уже без изоляции) разноцветных провода. В одном проводе - красный и оранжевый, а в другом зеленый и синий провода. После предоставленной вами информации, я более-менее разобрался насчет контактов джека. Но вот провода какого цвета куда паять, так и не понял... Объясните пожалуйста на примере моих наушников!
#19 James Douglas
James Douglas
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 27 Январь 2010 - 23:02
Неужели никто не может мне помочь?
#20 Andrey0016
Andrey0016
    Завсегдатай
  • Members
  • 752 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 27 Январь 2010 - 23:27
Пробуй наугад... Хотя особо ничё неизменится.
ICQ 421576112
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
