Плавающее Напряжение В Бортовой Сети Автомобиля
Добрый день
Пару месяцев назад поставил себе в автомобиль Ваз 21043 генератор
Генератор 21230 САП 90Ампер 4302.3771-021 с МФРН
После того как улетел в кювет (через крышу не кувыркался, просто генератор в снегу оказался ненадолго) стало понемногу плавать напряжение.
Если раньше было стабильно 14,8В, то теперь постоянно плавает от 13В до 15,6В.
При увеличении оборотов картина сильно не меняется.
Акб поставил новый - картина не изменилась.
Клеммы затянуты качественно.
Ремень генератора натянут как положено.
Генератор проверил на стенде: показывает без нагрузки 15,1В, с нагрузкой 14,8В стабильно, без скачков напряжения.
Первичный осмотр проводки автомобиля показал что все на месте и все колодки воткныты в разъемы надежно.
Уже незнаю что делать.
После установки генератора машина прошла всего 2600 км, т.е. он почти новый еще.
генератор разбирал, зачистил и протянул все контакты.
Сейчас собираюсь снять у друга с 2115 его генератор и сделать у себя замену на заведомо исправный.
Проверьте напряжение на всех выводах генератора относительно его корпуса и массы автомобиля. Бывает, что из-за плохого контакта с кузовом (двигателем) происходит завышение (занижение) напряжения генератора... .
Только замеры надо сделать тогда, когда деффект проявляется... .
...Генератор проверил на стенде...
Проверяли с "родным реле-регулятором (МФРН)? Если да, то, скорее всего, это не вина генератора.
Попробуйте проверить цепи - сопротивление или падение напряжения под нагрузкой (особенно для второй цепи - хорошая затяжка клеммных соединений в этой цепи не всегда гарантирует хороший контакт):
1. От "плюса" АКБ до контакта "В+" МФРН
2. Вывод "масса" МФРН - "масса" генератора - "масса" автомобиля - "минус" АКБ.
Успехов!
Успехов!
по второму пункту: все контакты зачистил и обезжирил перед затяжкой
надо будет попробовать массовый провод от акб закрепить на генераторе, а не на головке блока как в стандарте
Изменено пользователем more
14,8 явно много, будет кипеть АКБ. Видимо изначально РН был неисправен. Зимой на небольших пробегах допустимо, а для лета перебор. Оптимально 14,0 -14,3В, при большой нагрузке возможно падение до 13,8В.
Виноват конечно регулятор. А как проверить надежность контактов посмотри ТУТ
14,8 явно много, будет кипеть АКБ...Оптимально 14,0 -14,3В...
Регулятор напряжения многофункциональный 7931.3702-01 :
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В: 14,4 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax, В:14,4 ± 0,15.
Т.е., в пределе при 25°С и токе нагрузки, отличном от 5А, допустимо напряжение до 14,55В. Кроме того, в данных регуляторах есть термокомпенсация:
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С - минус (7 ± 2).
Источник: http://www.vtn.ru/ru/7931.html
И, если автор производил измерения при температуре, близкой к 0°С, это еще даст добавочку порядка 0,2В, т.е, выходим на 14,75В. Да и о погрешности измерений заявленных автором 14,8В информации нет. Поэтому говорить о неисправности регулятора, думаю, пока рановато...
Успехов!
15,6В, для термокомпенсации уж больномного, при мВ/°С - минус (7 ± 2)?
сделал вобщем замену генератора на заведомо исправный с пятнашки друга.
напряжение стало 13,9В стабильным.
купил себе вместо родного регулятора напряжений какой-то более менее похожий по контактам и крепежным точкам 93.3702 с какого-то Шнивовского генера.
буду ставить (хотелось бы чтобы все заработало и не пришлось действительно новый брать генер с 2112)
Генератор вряд ли виноват, ведь он выдает мощность, но не стабилизирует ее, а этим и должен заниматься РН. Кроме неисправности РН такое может быть только в случае замыкания обмотки ротора на массу вблизи минусовой регулирующей щетки на регуляторах с доп диодами. Такое явление очень редко встречается, при увеличении оборотов или переходных режимах плохозакрепленный провод прижимается к массе и напряжение скачком неконтролируемо увеличивается. Проверяется на стенде с пустышкой РН, измеряется сопротивление ротора и пробой на массу в зависимости от оборотов. На этом же регуляторе одна щетка на минусе постоянно, а управляется плюсом и при возникновении замыкания генератор должен отключаться полностью. Другой РН, подобного типа, если подходит по креплению должен подойти и по параметрам они примерно одинаковы.
может быть у вас, просто щетки подвисают? Ну, попало на них че-нить и они "плавают" У меня была подобная ситуация. Или, действительно, регулятор.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
