Genius Sw-hf 5.1 5005 - Сабвуфер
Все по порядку ;):
Обнаружил сгоревший предохранитель, заменил - при включении сабвуфер вздохнул и предохранитель снова сгорел.
В этом девайсе сабвуфер и управление интегрированы в один ящик.
Полез внутрь, визуально ничего горелого не нашел. От трансформатора идет две вторичные обмотки 20В на питание сабвуфера, 10В и 6В на управление. Отключил питание сабвуфера - сателлиты работают :).
На радиаторной стенке имеется 4 чипа усилителя - 3шт TDA7269A и один TDA7294, знакомый советовал обратить на них внимание в первую очередь (не знаю какие из них для управления, а какие для сабвуфера да и собственно как тестировать неисправность).
Подскажите как диагностировать поломку сабвуфера.
Привожу схему младшей модели - sw-hf 5.1 5000, для двух чипов-усилителей схемы есть, могу выложить.
GENIUS_SW_HF5.1_5000.zip
Качаешь даташит на TDA7294(у нас на сайте есть). Смотришь на какие ножки у неё питание заводится и меряешь сопротивление между ними и массой. Или без даташита меряешь сопротивление на конденаторах после моста на 20 Вольт. :) Если сопротивление стремится к 0-режешь дорожки до микросхемы и снова меряешь. Уходит в бесконечность-микросхема труп.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
я нуб :ph34r:
расскажу, что получилось
сопротивление между массой и питанием ~1.8 (шкала 20 kOm), что делать дальше ?
нога №15 (-) сопротивление 0
резать все ноги чипа или только питание?
Изменено пользователем hiMiКЪ
Ну ради интереса можешь ещё между 13 ногой и корпусои сопротивление замерить. Хотя
указывает на дохлую микросхему. Перекусывай все ножки по одной и по очереди остатки ножек выпаивай. Перед установкой новой микры проверь целостность диодного моста и наличие +-27 Вольт на конденсаторах.
Любую ... В поисковиках набрав название "ИМС + брак" можно многое посмотреть по ним, и номера партий и т.п., а дальше - как повезет ... Да и паять ее с умом нужно - если перед этим САБ включался для проверки питаний - разрядить лампой или резистором "банки".
Да, бракованых 7294 хватает. У них обычно на выходе минус питания весь. У нас ещё с индеком L были-типо лажа. :)
Вот это для кого писалось?
Диоды у тебя скорее всего будут звониться в обе стороны. Новая микра скорее тоже труп.
каюсь :wacko:
благо она не очень дорогая
  • 2 месяца спустя...
Вобщем у меня проблема с данным сабом подобная... Принесли мне знакомые саб "посмотреть" (люблю я в технике покопаться, только не особо в теории силён), при вскрытии заметил сгоревшую микросхему TDA7294, проверил диоды - в норме, микросхему заменил. Решил проверить, секунд через 5 взорвался конденсатор 100mF 25v (на другой плате, там где 3 микросхемы TDA7269A расположены), почему случилось - не знаю (вот где теория пригодилась бы)... В чём проблема (кривые руки или что-то ещё) и что теперь делать?
Кстати, есть подозрения по поводу чёрного проводка, который как раз соединен (был) с этим конденсатором и шёл к трансформатору (на корпус или хз куда точно, сомневаюсь на этот счёт, хотя именно к нему я его и подсоединял при пробном запуске), ну и кнопки управления не стал подключать при тестовом запуске (банально забыл). Ещё заметил, что нагрелись и другие конденсаторы.
почему сразу идиотизм? объяснил бы сначала что не так, к томуже схема есть, в начале темы triclosan выкладывал, знакомых мастеров нет, а в сервисах порой заламывают такие цены... Ведь не всегда, для того чтоб что-либо сделать необходимо изучать всё досконально, иногда достаточно просто заменить то, что не работает, что я и пытался сделать. Неполучилось - попросил помощи тут, вместо советов лишь критика. Конденсатор заменил, включать пока не спешу, может всётаки кто подскажет что проверить перед включением, чтобы такого не повторилось.
Диоды в мосте могут давать утечку под нагрузкой-по прибору будут рабочие. Заменить-минутное дело.
Ремонт - это не замена, а поиск неисправности. Замена(если она нужна) всего лишь финал в ремонте. А искать твою неисправность через пространство ........
Посему надо взять схему про которую ты упоминал, разобраться с ней и попытаться найти неисправность, а вот когда будет конкретный вопрос, тогда и искать помощи. Иначе действительно - идиотизм.
Все мы......
"...иногда достаточно просто заменить то, что не работает..." - а вот для ЭТОГО нужно УЧИТЬСЯ и не пол-часа, потому и "...в сервисах порой заламывают такие цены..." - или ты думаешь, что Клиентам я "на блюдечке" подам все?! :)
Поиск неисправности говоришь, так ведь я писал, что проблема в сгоревшей микросхеме. Как я понимаю, сгореть она могла по многим причинам, но основная это перегрев, ибо находится она ближе всего к трансформатору, служит усилителем для саба, а значит и греется серьёзно, к томуже музыку слушали перед поломкой почти на максимуме. Неиспраностью у меня стал взрыв конденсатора, из-за чего и я вобще сюда и отправился... Видите ли тут только работники с/ц сидят, которым не выгодно, что люди сами ремонтом занимаются, а не несут к ним (чтож, не виню никого, так у нас в стране принято - деньги, деньги...). Схема была не от моей модели саба (GENIUS SW-HF5.1 5000, у меня 5005), в принципе похоже, но вот например, того конденсатора что хлопнул в семе небыло. Возможно его преждевременная смерть моих рук дело, т.к. стоило заменить его на новый и подключить всё как следует (не забыв про кнопки управления), чтож, если так, то мой косяк, да вобщем и не важно уже. На ремонт было потрачено 100р и 2 дня, в каком сервисе можно за теже деньги и время починить саб? ;)
P.S. KRAB, отдельное спасибо тебе, разозлил ты меня конечно, но это и стало основным поводом самому завершить ремонт. :)
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, стоит ли попробовать сдать в ремонт мой саб (от такой же акустики), или выбросить его уже..
Дело в том что я его уже сдавал, они не сделали. по гарантии сразу отказали, за деньги согласились, но через два месяца вернули. отдали 3 перегоревших усилителя(TDA7269A) и еще одну микросхему(BT2328 (внизу еще подписано 0704)), и я полагаю что именно из-за ее отсутствия не смогли они починить..
я тоже ее в каталогах поискал - ничего похожего не нашел.
А кто сказал, что она неисправна?
С таким набором - смысла делать нет, тем более, что там уже наверняка хорошо "протоптали" ... Хотя, если готов платить нормальные деньги - можно сделать все ...
да там с ней вообще экшен был.
молния в телефонный кабель ударила, и каким-то боком погорел саб.
тогда еще стоял обычный встроенный модемчик в компе, и он был подключен к телефонной линии.
модем кстати тоже погорел, но как комп остался цел я не знаю..может потому что все на заземлении, а у саба заземления нет..
вообще они чет там сделали..как минимум я видел что дорожки восстановили.
жалко просто его, вполне неплохой звук, да и колонки девать куда не знаю.
если отдельно саб брать, там же не факт что совместимость с колонками будет нормальная?
  • 4 недели спустя...
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
