Аварийное питание
Rumun
Вот меня интересует такое устройство.
У нас стоит свич и довольно часто в том месте где он стоит откючают электричество. хотелось бы сделать такое устройство, чтобы при наличии 220 свич питался от блока питания и одновременно заряжался аккумулятор. А когда 220 пропадает- свич переходит на питание от аккумулятора.
Подскажите пожалуйста такую схемку.
компьютерные бесперебойники немного нитак работают, там происходит преобразование низкого постоянного напряжения в высокое переменное. а это никчему, т.к. свич может сразу питаться от 8-12 вольт, тогда и блок питания ненужен даже. купить бесперебойник дорого слишком, а сделать самому по вышеуказаным причинам невыгодно.
те ссылки я все облазил- ничего похожего нет :-(
Такого не может быть, чтобы там не было такой схемы...! :) Ведь по существу, нужна схема зарядного устройства АКБ, которая при пропадании сетевого напряжения просто подключает этот АКБ к устройству - ищи в зарядниках подобную схему и приспосабливай её для своих нужд!
Вот, хотя бы вот это ссылка - http://kazus.ru/shemes/showpage/0/32/1.html
это, конечно, как пример, но работать будет... .
Изменено пользователем Borodach
обычный Б.П. нагруженный на реле, на нагрузку и на акумулятор
если нет 220 - реле перебросит контакты, отключит от Б.П. нагрузка и акумулятор остаются подключенными
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну, не совсем "обычный БП" нужен - надо , что бы это БП поддерживал АКБ в заряженном состоянии и не перезаряжал его, иначе он выкипит... .
ну эту схему я уже видел на трёх форумах, включая этот. меня в ней смущают слишком мощные детали- она выходит размером больше, чем сам свич.
я тут нашёл одну схему- вот ссылка- http://cxem.net/pitanie/5-68.php
может кто может подсказать что нужно ей сделать, чтобы она вместо 4 в. давала напругу для 12 вольтового аккумулятора.
В этой схеме действительно не предусмотрена зарядка резервного АКБ, поэтому схему надо немного доработать. Надо установить параллельно основному стабилизатору ещё один , который будет работать как источник тока для зарядки этого АКБ. Т.е. - при наличии напряжения 220в будет работать первый стабилизатор - как стабилизатор напряжения (14в), второй будет поддерживать АКБ в заряженном состоянии. Как только напряжение пропадает, напряжение через Д11 подаёт в схему питание.
Второй стабилизатор надо включить как источник тока из расчёта 1\10 ёмкости АКБ, а чтобы не было перезаряда АКБ - добавить к этому стабилизатору тока регулировочный резистор (как в схеме стабилизатора напряжения), который будет ограничивать максимальное напряжения зарядки этого АКБ - примерно 13,5в. Подключать этот источник надо непостредственно к плюсу АКБ через диод . В этом случае, схема будет выполнять именно те задачи, которые нам будут нужны...! :)
Вот эта схема стабилизатора тока со стабилизатором напряжения - подробнее вот здесь - http://shems.h1.ru/?02/info20.php
Видать мне Боженька при рождении ума недал...
Всё пытался сообразить что и куда соеденить надо, но недошло.
Если вам нетрудно, немогли вы бы нарисовать это всё взборе?
Чего ж тут не понятного?
"нижнюю" схему подключаешь к конденсатору С5 - верхнией схемы. А выход нижней схемы к АКБ верхней, только желательно через диод, но можно и без него - с учётом того, что от АКБ нагрузка будет не очень долго питаться...!
Давай, лучше, ты нарисуешь, а я, если надо, подкорректирую, а то у меня с графикой не очень ... ! :)
Вот нарисовал быстренько... На номиналы необращайте внимания-, я их не менял. Третья кренка нужна, т.к. свич питаеться от 7,5 вольт.
Ну, в общем, всё правильно, молодец! :) Только от стабилизатора тока (нижняя кренка) соединение надо сделать не на прямую к АКБ, а через диод, чтобы на делителе Р2, Р3 не разряжался АКБ... . А верхний стабилизатор надо включить как нижний - без диода на среднем выводе, а с резисторами - как в нижнем Р2, Р3, только без токозадающего резистора - Р1.
В этом случае мы сможем подстраивать выходные напряжения всех стабилизаторов в зависимости от того, какой у нас будет АКБ... .
Жалко , что питание 7,5в - потери будут большие! А какой ток потребления твоего устройства?
А если вот так: первая КРЕНка, которая должна была быть 12 вольтовая- превращяем её в 9 вольтовую- тогда потребность в третьей КРЕНке отпадает.
А вот та, которая идёт на аккумулятор- это я так понял регулируемый стабиллизатор типа LM317?
Из расчёта, что зарядка АкБ будет около 1 А (0,75) и потребление свич тоже, то получается, что не менее - 30 Вт, а лучше - ват 50, если позволяет объём корпуса - запас в таких конструкциях очень даже не мешает...! :)
Но нам же всё равно надо заряжать АКБ до 12 вольт, иначе он нам не будет выдавать необходимой мощности! А в этой схеме у нас получится, что запитываться всё будет через АкБ и его зарядную микросхему - 317, т.к. 7805 рассчитана на меньшее напряжение (конкретно 7505 - на 5 вольт) и , соответственно, будет заперта бОльшим напряжением со стороны АКБ... .
Конечно, если оставить три кренки, то получается всё проще, но потери на тепло будут больше... . Надо собрать схему, настроить её и посмотреть как она будет работать и как будет греться. Если потери будут большими, то можно будет доработать схему и сделать из обычных линейных стабилизаторов - импульсные. У них выше КПД и, соответственно, меньше потери при преобразовании напряжения! Причём можно будет в корне не менять схему, а только добавить несколько дросселей и диодов к этим же кренкам...!
Зайди суда:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0entry41069
Изменено пользователем Bayrn
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
