Rc Генератор
Подскажите, плз, почему не генерит этот генератор - ведь условие баланса фаз соблюдено - каждая RC цепочка сдвигает фазу на 60 градусов+ транзистор на 180?
Изменено пользователем SAU
Попробуй убрать р3.
ЗАЧЕМ ТАМ конденсатор? ЭТО КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ,СМОТРИ МОНТАЖ ,ТРАНЗИСТОР РАБОЧИЙ ?
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
А баланс амплитуд здесь не соблюдён: при R5=10кОм (Rвых примерно 5 кОм) вы практически параллельно ему подключаете R1, тем самым в 5 раз снижая усиление транзистора. И делитель R4R3 ну никак не даст напряжение, нужное для смещения кремниевого транзистора (примерно 0,6В). Вывод: исключаем R3, увеличиваем R4 раз в 15 (добиваясь на коллекторе порядка 5В), R1R2 тоже увеличиваем раз в 10 (соответственно уменьшая ёмкость С1-С3 для сохранения прежней частоты).
Уменьшаем R4!
А R3 можно и оставить, порядка 4,7 кОм.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
R3 убрать.
Изменено пользователем STEN50
R3 убрать.
Почему вы так уверены?
Можно R3 и оставить (увеличив), тогда уж для полного счастья - в эмиттер резистор, зашунтированный конденсатором, для нормальной термостабилизации. Почему всем так хочется изобретать? Полистайте "Радио" за 70-80-е годы, вариаций этой схемы с нормальными номиналами и на разные частоты не меньше десятка обнаружите.
Во во!
Вот, специально порылся... "Радио" №4 за 1971 год, приставка "вибрато" для электрогитары. Частота генератора - перестраивается (R7) примерно от 5 до 15 Гц. Поскольку применены древние транзисторы с небольшим h21э, чтобы не шунтировать лишний раз коллекторную нагрузку (R4), не снижая тем самым усиление каскада, выход генератора и фазосдвигающая цепочка подключены через эмиттерный повторитель (T1R3). С современными транзисторами повторитель не обязателен.
Эта цепочка в цепи эмиттера всегда выполянет роль термостабилизации и только?
В ОСНОВНОМ ДА
А у УВЧ? Там пишут будто сопротивление там выделяет составуху, а конденсатор шунтирует по переменчику и т.п. это тоже тепловушка или другая фишка?
нечего там не что не выделяет,это термостабилизация.Все "выделения"в УВЧ делает контур который там стоит.
Ua3rqn
Это ООС.
Каким образом она тут возникает? За счет смещения точки эмиттера?
Не парьте голову - резистор в эмиттере здесь ни к чему - это я не подумавши ляпнул. Дело в том, что генератор - не усилительный каскад, он находится в динамическом режиме. В котором эта цепь в эмиттере - как мёртвому припарки. Для верности заглянул в справочник Дж. Д. Ленка "Справочник по проектированию электронных схем", стр. 192, там как раз такой генератор рассматривается. Рекомендую топикстартеру заглянуть туда же - надеюсь, многое прояснится.
Если бы генератор не был бы изначально усилителем, то никакого генератора из него не получилось бы... . :)
