Вот набросал печатку на мостовое включение TDA7265.
Выходная мощность 40 Вт на 8ом при питании +-22В.
Пожалуйста посмотрите, возможно будут какиелибо рекомендации?!
TDA7265.rar
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если мне память не изменяет то все номиналы элементов промаркированы и высвечиваются при наведении на них курсором
(Фридрих Ницше)
Удалось просмотреть лау-евский файл. При наведении на элемент высвечивается позиционный номер элемента который соответсвует схеме приложенной в архиве. И уже глядя на схему можете определить номиналы.
(Фридрих Ницше)
Незачем "звездить" цепи с одинаковым потенциалом - шунтирующие кондеры и Цобель.
Входную землю вести хоть 1мм а на конденсаторы питания 2,5+
В целом нормально, сильно лучше её не развести, разве что некоторую керамику поставить SMD.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Я хотел поставить SMD за место плёнки ( керамики) но кондюки насыпью. Не знаю номинала. Поставил резы SMD прада плату не переделывал с помощью нескольких перемычек и разрывов. Из-за отсутствия нужных номиналов... Имеются только SMD...
Я честно говоря вообще ни знаю, где можно достать выпаять резисторы с номиналом 4,7ом. , , 560 нашёл с горем попалам, выбрал из ведра советских... :unsure:
Всё проблему исправил, всё работает.
Правда есть один недостаток! Преимущественно высокие частоты. Не в курсе как сделать, что бы преобладали низкие?
Кстати, в какой то теме виднл как на данную плату ставить подстроечник для регулировки мощности, но не помню в какой.
Если знаешь подскажи плиз!!!! :huh:
этоже схема блока питания. А тебя если будешь использовать усь для саба необходим фильтр низких частот передсилителем (ФНЧ) . поищи по инету и выбери что тебе больше понравится и что попроще.
(Фридрих Ницше)
  • 2 месяца спустя...
Вот просили в чемнибудь еще выложить печатную плату. В архиве джпег и пдф. Зеркалить ничего не нужно.
TDA7265.rar
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
  • 4 месяца спустя...
Если м/х не левак, то жить она от такого напряжения будет... Главное нагрузку меньше 8ом не цеплять иначе кердык ей придет
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
У меня работала при +/- 21В. Правда греется ощутимо, поэтому необходим хороший теплоотвод
(Фридрих Ницше)
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
