Традиционные Излучатели. Запись 1
Больше года прошло, как я со своей семьей перебрался из однокомнатной *хрущевки* в двухкомнатную «хрущевку». Теперь я смог порадоваться не только увеличением полезной площади на количество душ в моей семье, но и пространством под собственные нужды. И я этим пренепременно воспользовался - сделал сабвуфер в стене. Почему в стене? Да потому что при таком варианте конструкции саб не загромождает квартиру. Да и диапазон расширен в сторону низких частот. Ведь задняя сторона диффузора не нагружена на объем ящика. Она излучает в «тещину» комнату – гардеробную. А комнатой «прослушивания» у меня является наша спальня (она же рабочий кабинет). Кто бывал в *хрущевках*, наверняка видел такое расположение комнат.
Если разместить динамик на смежной стене «комната/гардеробная», то получим акустическое оформление типа *лабиринт*. Сабвуфер-лабиринт.
Большая комната у нас отведена для малышей. Там они (эти, мягко говоря непоседы) и спят и играют. Вот поэтому музыкальной комнатой была назначена спальня/кабинет.
По замерам, при помощи рулетки, расстояния между двух точек - от задней стороны диффузора динамика до места прослушивания, сложение волн должно было получится, где-то на *340/ 8 метров=42.5 Гц*. После монтажа динамика подключил генератор к усилителю и начал «идти» сверху вниз: резонанс на 39 Гц. «Спустился» ниже - еще один 24-25 Гц (это наверняка собственная Fр динамика, указанная в паспорте). А теперь самое интересное и неожиданное – начал крутить ручку еще «ниже» ...и на 14_15 Гц у нас начинает *дышать* вся квартира. Неописуемо (сказала собака, глядя на огромный баобаб). Динамик работает ниже собственного механического резонанса (без оформления который). То есть, это вполне нормально для оформления типа *лабиринт* и совершенно нереально, если бы оформление было *фазоинвертор*.
Потом посмотрели всем семейством кино, разумеется, с новым сабом. Нормально было. В конце по сюжету там что-то взорвалось. И стены тоже хрустнули. После кино проверил на наличие трещин. Хорошо, что все цело оказалось.
Была возможность взять микрофон электретный AKG Perception100, ламповый МУ и снять АЧХ. Расстояние от динамика до микрофона - около 3 м (центр комнаты). Получившаяся АЧХ - это совокупность всего звукового тракта «от звуковой карты до акустики помещения, включая меня сидящего возле окна».
Наблюдения.
Пик в районе 70Гц по графику на слух не воспринимается как увеличение громкости.
Обратная картина в районе 39Гц-по графику спад, на слух достаточно сильный резонанс.
14,5Гц - квартира «дышит». Громко лучше не включать.
Но, черт возьми, как!? (д.Ватсон)... динамик ухитряется воспроизводить звук ниже своего основного резонанса?
Могу добавить, что сабвуфер работает от отдельного усилителя и активного полосового фильтра с частотой среза 80 Гц. Динамик - автомобильный "китаец" Persist PS1230 ( 350Вт, 4 Ом). Источником музыкального сигнала служит внешняя звуковая карта E-MU 0202. А музыку «крутит» старенький ноутбук «Fujitsu». Соседи наверняка довольны тем, что я не упертый меломан и не сторонник «тяжелых» музыкальных направлений.
PS К настоящему времени все таки трещины появились. Придется теперь делать косметический ремонт.
0 Comments
