    43
    289
    51 602
Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners
Yanshun
10 344 просмотра
Добрый вечер.
Попалась ко мне в руки Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners в *нерабочем* состоянии. По забирал необходимые мне детальки и подумал, чему добру пропадать зря и решил создать схемку на данную плату, так как ни каких микроконтроллеров на ней нет и мне было любопытно, как там было реализованы схемные решения.
Плата была очень качественной, хоть и на гетинаксе. Припой был свинцовосодержащий и все распаивалось на ура, чутка перегрел контакт и дорожка отслоилась, к сожалению это беда всех печатных плат на гетинаксе.
Схему нарисовал легко, компонентов очень мало, да и данная автоматика состоит из двух блоков, управления и розжиг, второй я так и не смог у себя найти.
Почерпнул для себя не которые схемные идеи. В данной плате и ломаться не чему, единственное слабое место, это переменники. Реле подгореть могут только если обмотки исполнительных устройств замкнут и все, и то быстрее предохранитель сгорит чем они вылетят. Так как на плате установлен обычный трансформатор, то автоматика становится практически вечной, при том что стоит еще с трехкратным запасом. Конденсаторы Elna и Epcos, а они очень живучие. Транзисторы стоят с многократным запасом, да и всего и 4 штуки и все они NPN, проверить их можно прям в схеме. Микросхемы сами по себе вылетят, думаю только по "старости". Схема собрана и разработана с многократным запасом прочности и износостойкости.
Удачных Вам ремонтов.
Схема на Sit 537 ABC
Как всегда целый пакет файлов: Схема в jpg* 1000 Dpi, DipTrace, PDF с возможностью поиска в самом документе, чтобы Вы могли быстро находить номиналы и порядковые номера деталей.
Список деталей в Excel 2010.
Сканы самой платы, если кому-то они понадобятся.
Фото самой платы:
Скрытый текст
SNC01137.thumb.jpg.dd3a9ab8473ad83ba72fb74638bb5543.jpgSNC01140.thumb.jpg.73e4e384210df2251f9d9dc895ecd55a.jpgSNC01141.thumb.jpg.004edbdbb8c6c9495b9dbfc2ede654a7.jpgSNC01142.thumb.jpg.09afcc4d6457c549c511656f65f399ea.jpgSNC01143.thumb.jpg.1ce1e140d1acaf2eca1c60ce44a0c83e.jpgSNC01144.thumb.jpg.e2a497347caea2ec35a5c8f776af5a7f.jpgSNC01145.thumb.jpg.880d6b2fad51f8229c8fba757a820267.jpgSNC01146.thumb.jpg.b87358e761a39b09aa699b8899d52505.jpgSNC01147.thumb.jpg.f96c5a4d67d918d70ce10c7afb71af18.jpg
Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners схема.pdf
Документация на автоматику LC06.pdf
Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners DipTrace схема.rar
Автоматика управления LC06.10 Bertelli & Partners.lay6
Список деталей Excel 2010.rar
Автоматика_управления_LC06.10_Bertelli_&_Partners_сканы.rar
4 Комментария
Добрый день.
На данной плате стоит стабилитрон на 12В DZ 1, на некоторых платах встречается на этом месте кренка 7812, там даже есть посадочное место под нее, вот если вылете данный стабилитрон, то он за собой утянет еще и HCF4053 a LM324 переживет 28В.
Вот такой "подарочек" от производителя.
Модели котлов, в которых стоит данная автоматика
Скрытый текст
Thermona THERM 18 EZ/B
Thermona THERM 25 EZ/B
Thermona THERM 35 EZ/B
Thermona THERM 45 EZ/B
Thermona THERM 55 EZ/B
Запуск платы на столе.
Устанавливаем перемычке согласно документации на Ваш котел.
1. Подключаем неоновые лампочки на 220В на разъемы J2 (треходовой кран), J3 (Насос), J1 выводы 1 и 2 (Запуск розжига.)
2. На разъем J1 выводы 5 и 6 подаем 220В, Сеть.
3. Восле подачи питания щелкнуло реле К2 и включился насос. Загорелся светодиод LD1 (DHW)
4. На разъем J4 выводы 5 и 6 (DHW.S) подключаем терморезистор на 10к. Температура бойлера.
При нагревании данного датчика до 60 градусов происходит отключения реле К1 и К2.
Напряжение на модуляционной катушке изчезает.
5. Реле К2 сразу отключилось.
6. Если сейчас установить перемычку Комнатного термостата, разъем J1 выводы 3 и 4 (ROOMST.), тогда заработает Насос и Треходовой клапан, так как напряжение на данный разъемы J2 и J3 будет ити через комнатный термостат, разумеется если он замкнутый. Так-же если установить резистор, постоянный, на 10к (от 8к2 до 10к) на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), тогда включится реле К2.
7. Устанавливаю на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), установка температуры бойлера постоянно поддерживает 60 градусов, резистор, постоянный, на 10к, см. докуменацию на объвязку платы. Плата реагирует только на его отсутствие, при его замыкании плата продолжает работать, как ни вчем не бывало.
8. Включилось реле К2, запустился насос.
9. Устанавливаю лампочку на 28В мощностью 4,8 Ватт на разъем J4 выводы 1 и 2 (MOD), модуляционная катушка.
10. Устанавливаю перемычку на разъем J4 выводы 7 и 8 (FLOW SW.), согласно документации на объвязку платы.
Без этой перемычки запуск розжига не произойдет, так как входы ОУ буду привязаны к земле через резистор R33 и защитные диоды D12-14.
11. Через 15 сек. появилось на модулляционной катушке  напряжение 13,5В,(Пусковая мощность, ее можно регулировать резистором Р2). Произошел запуск платы на розжиг. Нагрев Бойлера.
12. Подключаю переменный резистор на 10к к разъему J5 выводы 1 и 2 (CH SET), температура системы отопления от +30 до 85 градусом, можно устанавливать.
Какой в оригинале стоит я не знаю.
При его обрыве автоматика не будет нагревать контур отопления. При возобновлении соединения автоматика может сразу не запуститься, это нормально, так как идет отсчет Антицикличности (Устанавливается JP2), по истечении времени автоматика запуститься.
13. Подключаю терморезистор на 10к к разъемы J4 к выводам 3 и 4 (СN S.), датчик температуры отопления. Отключение автоматики при 1к1 и включение ее при 1к2. Если данный резистор будет в обрыви или в КЗ, розжиг не произойдет пока не будет устранена неисправность, реле К1 не включится. При КЗ датчика отключается реле К1 и снимается напряжение с модуляционной катушки. Если обрыв датчика, то отключается реле К1, но напряжение на модуляционной катушке остается.
При нагревании данного датчика плавно уменьшается напряжение на модуляционной катушке и при достижении установленной температуры отключает реле К1 и обесточивается модуляционная катушка. НА данной автоматике этот датчик приоритетный, лубое его повреждение и плата не запустится на розжиг ни на каком из режимов.
14. После этого светодиод LD2 (BURNER ON), начал тускленько блымать, это не правильно светодиоды должны ярко гореть, он был в обрыве, хотя по истечению некоторого временем он все начинал работать. Ни когда бы не подумал, что может выйти из строя светодиод. Начал проверять транзисторы Q4 и Q6, полностью рабочие, ну думаю сдох электролит С4, выпаял проверил все отлично, но все-же решил поменять, но проблема так и осталась. Решил просто замкнуть Коллектор Q4 с Анодом D8, в обход светодиода и сразу все заработало, как положенно.
Светодиод с падение 1,95В и емкостью 15pF, диаметром 5 мм., красного свечения/матовый. Целый вечер провозился с ним.
Р2 настройка пусковой мощности. Если даный регулятор выкручен на максимум к реле, то при запуске розжига на модулятор не будет (Вернеее 0В) поступать в течении 15 сек. напряжение, потом оно плавно подымится до 14В и таким останется. Если регулятор выкрутить на минимум от реле, то на модулятор после запуска розжига поступит 10В. Если после розжига, когда щелкнуло реле К1, начать крутить Р2 в сторону реле, то напряжение можно уменьшать до 0В, но как только Вы дойдете до середины положения переменника, напряжение перескочить на 14В и не будет уже изменятся. На регулировку пусковой можности у Вас есть ровно 10-15 сек. после запуска розжига. Регуляторы Р1 и Р2 настраиваются единожды под мощность котла и больше не трогаются.
Р1 можно настраивать только в режиме отопления, после 15сек. как произошел розжиг. Если крутить от реле то напряжение на модуляционной катушке будет рости от 0В до 14В.
Если нагреть диоды, пальцем, D9, D12 то напряжение на модуляционую катушку сказу станет 21В. Так-же если установить перемычку LPG (JP1), то напряжение сразу подымится до 21В.
У данной автоматике приоритет Бойлер, а не отопление.
После того, как произошел розжиг платы (после 15 сек. от запуска) на выводе 9 U4.3 поставить щуп мультиметра, то напряжение покажет 10.6В и начнет медленно падать, так и должно быть, а то Вы можете подумать что конденсатор С9 не исправен.
Данные измерения проводились с отключеным резистором на 10к DHW SET разъем J5 выводы 4 и 5. Чтобы себе облегчить измерения.
В случае обрыва Регулятора температуры отопления, напряжение на U4.4 на выводе 13 в  упадет до 0 и на 14-выводе появится 10В.
После этого на выводе 13 плавно будет подыматся до 12В, как только подымется до 7.5В, напряжение на 14-выводе изменется с 10В на 0.
Так-же жестко установится напряжение на микросхеме U4.3 вывод 8=10В, а вывод 9=0В. И сохранится до тех пор пока не будет восстановленно соединение переменника.
Фото
Скрытый текст
SNC01415.thumb.jpg.39b4a424f5877ca46febe6de91102f0f.jpgSNC01416.thumb.jpg.6696ea7b130e6f5342a01e269881a520.jpgSNC01418.thumb.jpg.f8fc78139b0848ed81ce5253fc8cbeaf.jpgSNC01419.thumb.jpg.4d2d890db636b34652d268a7f690e9f2.jpgSNC01420.thumb.jpg.e919d1d23af857363c1be185fe4ced48.jpgSNC01421.thumb.jpg.5c0daf88fb77f186d022040f6608050b.jpgSNC01422.thumb.jpg.06fc00bddbfa0519eb9ba153d514ed67.jpgSNC01423.thumb.jpg.bb6873636a3c516dad44af5d056e1e34.jpgSNC01424.thumb.jpg.fc6cb8fe8c07db15e4f9fc9bf9644823.jpgSNC01426.thumb.jpg.95e633eee3f22f50bf64808f743db846.jpgSNC01427.thumb.jpg.843b58b2bf23165fe1e3128ddbd29bf0.jpgSNC01428.thumb.jpg.b45847a4695c2b9bb3bd154e091ab57e.jpgSNC01434.thumb.jpg.3c618216a2754520c929e9f5898d46ce.jpgSNC01435.thumb.jpg.fa6acd6f1e996dbd76ada67685c1a2d8.jpgSNC01437.thumb.jpg.228805de48a4f650996e7d939c9e7358.jpgSNC01438.thumb.jpg.65cf90d7922003ff578946690d5f25db.jpgSNC01441.thumb.jpg.db1c15440f8467ca9bc14067caad5fa5.jpg
Добрый вечер.
Небольшое дополнение к работе данной схемы, а именно мультиплексору HCF4053. Он выполняет роль переключателя направления сигналов/напряжения.
Для облегченного понимая работы данной микросхемы, будем подразумевать что +10В это 1, а 0В это 0. Дальше поймете почему.
Итак, у данного мультиплексора 9 Входов/Выходов и 3 управляющих этими входами/выходами блока.
Каждый блок А (вывод 11), В (вывод 10), С (вывод 9), переключают между двумя входами/выходами на общий вход/выход,  в зависимости  что на их вход пришло 1 или 0, если никакого сигнала на АВС не пришло, все входа/выходы закрыты.
А теперь разберем на конкретном случае, рассмотрим на одном блоке, два других аналогично работают.  Предположем что мы подали 1, не забываем что это у нас 10В, на управляющий вывод А (вывод 11), в это время открылся переход между двумя ножками микросхемы 13 и 14.
Если мы подали на управляющий вывод А (вывод 11) 0, то откроется переход между выводами микросхемы 12 и 14.
Если мы не подаем никакого напряжения на вывод А (вывод 11), то канал будет закрыт в обоих направлениях.
Таким способом можно проверять работу микросхемы, вгоняя ее в режимы и наблюдать за переключениями.
Все микросхемы очень легко проверить на плате вгоняя их в режимы, без выпайки их. Если Вы заметите, что какой-то блок микросхемы не работает или не так как надо, то не спешите сразу ее менять, возможно с ней как раз все в порядке, а вот ее обвязка не исправна, с нее и надо начинать проверку.
На данной плате самые слабые места, это светодиоды LD1 и LD2, так-же 3 потенциометра Р1, Р2 и Регулятор температуры отопления. Релюшки стоят с большим запасом прочности. Так-же не забывает, что плата на гетинаксе и поэтому без надобности не нужно лазить по ней паяльником, на плате достаточно контрольных точек и все компоненты можно проверять не выпаивая их. Конденсаторы стоят очень живучие и надежные.
Удачного Вам ремонта.
