Схема срабатывает при размыкании нормально-замкнутого контакта, например термоконтакта электрокалорифера. При повторном замыкании контакта, остается в заблокированном состоянии.
Возврат в исходное состояние - кратковременным отключением питания.
Вы публикуете как гость.
Чрезвычайно благодарен Вам за эту схему. Если у Вас есть связь с автором передайте ему огромную благодарность и уважение за проделанную трудную работу. Дай Бог Автору и Вам за возможность таким как я решать проблемы с ремонтом не втёмную, а с понятием. Спасибо!
Единственно, сейчас они все продаются с 3 проводами. Красный(коричневый )на + черный - - светодиод через резистор на - . белый -- эммитер через резистор на -. И сигнал с коллектора не снять.... А резисторы для простоты я ставлю одинаковые 360ом. А далее поставил ATTINY13 и сделал задержки на отключение насоса(дренажный насос качает по времени с запасом, 15-20 секунд сухого хода ему без вреда)+ предусмотрел задержку на включение( избавился от случайных срабатываний) + звуковой сигнал и индикаци
