Сегодня поговорим о вопросах отделения света от тьмы с помощью СИДа. Это не ленивец из «Ледникового периода», а не менее известный всем и уже давно ставший обыденностью светоизлучающий диод, он же СИД, он же светодиод или LED. Казалось бы, какие могут быть вопросы? Все, что нам нужно для изготовления светодиодного светильника – взять в нужном количестве светодиоды необходимой цветовой температуры, мощности и обеспечить им питание. Да, это именно так, но без понимания, что такое светодиод, как он работает, какими особенностями должен обладать его источник питания, мы в лучшем случае получим недолговечную и неэкономичную «лампочку», которая не будет так хороша, как хотелось бы. Однако штудировать курс радиоэлектроники тоже нет необходимости - вполне достаточно тех знаний, которые преподаются в обычной средней школе и иногда застревают в голове. А все, что вышло за их рамки, взяли на себя инженеры тайваньской компании MEAN WELL. Чтобы грамотно воспользоваться плодами их трудов, нам осталось лишь немного разобраться в некоторых терминах и особенностях светодиодного освещения. Начнем, конечно, с главного.
Что такое светодиод
Энциклопедическое определение светодиода, а в англоязычном варианте - LED (Light-Emitting Diode, светоизлучающий диод), заставляет опять обратиться к школьным урокам физики, вспоминая, что такое полупроводник, p-n-переход и диод. Как вы помните, диод, а точнее полупроводниковый диод, это компонент (в технической литературе используется термин «прибор»), который проводит электрический ток только в одном направлении (отсюда и половина проводимости). Это в полной мере относится и к светодиоду, с тем отличием, что проходящий через него постоянный ток вызывает свечение, притом очень эффективное. Характеристики светодиода позволяют ему превзойти все остальные источники света. Он компактный, долговечный, энергии в свет уходит больше чем в тепло, практически отсутствует инерция (что важно для некоторых применений), спектр достаточно непрерывный, и он экологичный, поскольку легко утилизируется после окончания срока службы. Есть лишь небольшая проблема - отсутствие белого свечения.
Рис. 1. Светодиод белого свечения «в разрезе»
Да, если говорить именно о полупроводниковом кристалле, то заставить его светиться белым излучением – проблема. Кристалл светодиода дает очень узкий спектр цвета, например, красный, желтый, зеленый или синий. То есть спектр от красного до фиолетового и за их пределами, где глаз человека уже не воспринимает излучение. Для создания необходимого белого света используется кристалл синего излучения и покрывается специальным люминофором (рис. 1), который под воздействием синего света начинает тоже светиться, но уже желтым. Часть синего излучения проходит через люминофор и смешивается с его желтым излучением, спектр светодиода становится таким, как на рис. 2, а наш глаз считает такое излучение белым светом. Люминофор может использоваться и для получения синего свечения: в этом случае излучение кристалла смещается в ультрафиолетовую зону (это и более эффективно). Меняя состав люминофора, можно в итоге получить свет, наиболее приближенный к естественному (солнечному).
Регулировать соотношение желтого и синего излучений технологически не представляет особого труда, что позволяет производить светодиоды различной температуры свечения: «теплого», где преобладает желтое излучение люминофора, и «холодного», в котором больше синего.
Рис. 2. Спектр излучения одного из вариантов светодиода белого свечения
Электрические параметры светодиода сравнимы с обычным: такая же параболическая вольт-амперная характеристика (ВАХ), или, иными словами, зависимость значения тока от напряжения, и такая же ее зависимость от температуры (рис. 3).
Рис. 3. ВАХ мощного белого светодиода в зависимости от температуры
Почему ВАХ СИДа важна? Как уже говорилось выше, светодиод начинает светиться, когда через него проходит электрический ток. Именно значение тока является определяющим параметром для яркости свечения. На рис. 4 график такой зависимости выделен оранжевым цветом. При проектировании светодиодного светильника необходимо обеспечить стабильное значение тока, а не напряжения. Если посмотреть на рис. 3, то можно заметить сильное изменение ВАХ при различной температуре. Она может варьироваться в широких пределах из-за окружающей среды и нагрева светодиода в процессе работы. Поэтому если наш светильник подключен к хорошему стабилизированному, но обычному источнику питания, например, напряжением 3,1 В, то пока температура светодиода 40°С, через него проходит ток около 100 мА. Но в процессе работы температура изменилась, поднявшись до 80°С, и ток, соответственно, вырос до 200 мА. Даже если игнорировать очевидный факт, что с ростом тока будут повышаться потери, то есть светодиод нагреется еще больше, и в конечном итоге это может привести к выходу его из строя, яркость при таком изменении тока по графику на рисунке 4 изменится с 30% до 60% и больше.
Рис. 4. Графики зависимость яркости светодиода от значений прямого тока (оранжевый) и температуры (синий)
Кроме того, даже хорошо стабилизированное напряжение имеет пульсации, и любое колебание напряжения тут же станет усиленным колебанием тока (график на рис. 3 выделен зеленым цветом), что заметно отразится на яркости свечения. Вряд ли кто-то захочет пользоваться светильником, который самопроизвольно меняет яркость. И даже если преодолеть эти две трудности, построить идеальные блок питания и систему охлаждения, то никуда не денется третья: производить абсолютно одинаковые светодиоды невозможно, даже в одной партии у двух светодиодов будут различаться ВАХ, а если и партии разные, то такое несоответствие может быть еще больше.
Еще одно физическое свойство, которое «не любят» светодиоды – высокая температура. При ее критичных значениях деградация кристалла ускоряется, поэтому при разработке светодиодного светильника необходимо продумать охлаждение, и тогда (соблюдая, конечно, и остальные требования) срок службы светодиода в 50 тысяч и более часов будет обеспечен, а это свыше 5 лет непрерывного круглосуточного свечения!
Небольшое примечание: когда вы придете в магазин, продавец может спросить, какие необходимы светодиоды: на 3, 6, 9 или более В. Это не означает, что продавец не знает про все вышесказанное, просто в светодиодах в одном корпусе может быть как один кристалл, так и два, три и более, соединенных последовательно. И так как в среднем у кристалла светодиода белого свечения падение напряжения составляет немного более 3 В при номинальном токе, а последовательное соединение суммирует напряжение, то их могут так и группировать: на 3, 6, 9 В и выше.
Итак, теперь мы знаем, что есть только один способ сделать хороший светильник – обеспечить питание светодиодов стабильным значением тока. Это также упрощает создание цепочек светодиодов (рис. 5), ведь если опять вспомнить школьные уроки, значение тока для каждого участка (в данном случае светодиода) последовательной цепи одинаково, что нам и нужно.
Рис. 5. Подключение цепочки последовательных светодиодов к источнику тока
Некоторые читатели могут заметить, что я умолчал о двух способах, когда светодиод все же можно подключить к обычному источнику напряжения: с использованием токоограничительного резистора или стабилизатора тока, как показано на рисунках 6 и 7.
Рис. 6. Использование токоограничительного резистора
Рис. 7. Использование стабилизатора тока
Да, это работающие и удобные решения с низкой стоимостью. Однако КПД у них тоже ниже, ведь на резисторе или стабилизаторе тока неизбежно будут потери, и чем мощнее светильник – тем они больше. Такое решение в итоге выйдет дороже. А зачем платить больше, если производители выпускают LED-драйверы с высоким КПД, сравнимые по стоимости с источником напряжения? К тому же некоторые модели имеют дополнительный функционал, специально рассчитанный под системы освещения. А если глянуть на многообразие LED-драйверов, выпускаемых компанией MEAN WELL, то становится ясно: вероятность того, что среди них не окажется нужного, крайне мала. Главное – уметь в них ориентироваться, то есть знать ответы на еще несколько вопросов. Начнем с подключения к сети переменного тока.
Что такое корректор коэффициента мощности и зачем он нужен
Любой электроприбор для своей работы тратит некое количество энергии, называемое активной мощностью, а его потребление от электросети - полной мощностью. Разница между полной мощностью и активной называется реактивной мощностью. Реактивная мощность бесполезна, она создает лишнюю нагрузку на электросеть и в итоге рассеивается в виде тепла на проводах. Отношение активной мощности к полной – коэффициентом мощности. В некоторых случаях, когда, например, ток имеет форму синусоиды, но сдвинут относительно напряжения, его также называют «косинусом фи» (cos ϕ) и могут обозначить символом «лямбда» (λ). Так что если вы на корпусе устройства увидите надпись «λ = 0.98», то это именно он - коэффициент мощности. Идеальное значение коэффициента – единица, и к ней можно приблизиться, если нагрузка носит резистивный характер (например, обычный ТЭН), и при этом форма тока совпадает как с формой, так и с фазой напряжения (рис. 8). Если форма тока (на рис. 8 осциллограмма красного цвета) не совпадает с формой напряжения, то коэффициент мощности меньше единицы, и чем он ниже, тем больше реактивная мощность.
Рис. 8. Зеленый цвет на осциллограмме обозначает напряжение, красный – ток без ККМ, желтый – с ККМ
Действующие нормы и правила запрещают такой неэкономичный подход, и, если у электроприбора коэффициент мощности слишком мал, придется это исправить с помощью корректора коэффициента мощности – ККМ (Power Factor Correction, PFC). Для LED-драйверов ККМ не обязателен, если их мощность не более 25 Вт. Однако отсутствие ККМ – это еще и помехи из-за искаженной формы тока. Поэтому при выборе LED-драйвера надо помнить, что мощные модели (25 Вт и более) обязаны иметь ККМ, и его наличие уменьшает генерацию светильником помех в электросети.
Cold Start - первое включение
Термин Cold Start («холодный пуск») означает первое включение LED-драйвера MEAN WELL, когда его температура равна окружающей и все его конденсаторы разряжены, а значит, при включении они вызовут кратковременный скачок тока (сопротивление разряженного конденсатора крайне мало и увеличивается лишь в процессе зарядки). Величина такого скачка в спецификации названа Inrush Current («пусковой ток»).
Почему в начале этого абзаца я акцентировал внимание на LED-драйвере производства именно MEAN WELL? Разве в других устройствах не возникает такое явление? Конечно же, возникает. Даже обычная лампочка накаливания при первом включении имеет состояние холодного пуска, отличающееся от рабочего режима, как и практически любой иной электроприбор. Все дело именно в LED-драйверах и их производителях: компания MEAN WELL обоснованно считает, что холодный пуск – это первое включение устройства (любого), а другие производители могут считать, что это включение именно LED-драйвера в условиях пониженных температур. И такая трактовка термина уже приводит к иному поведению прибора: вспомним, что у ВАХ холодного светодиода необходимое значение тока соответствует более высокому напряжению, чем у горячего светодиода. Значит, пока светильник не прогреется, для удержания заданного тока надо повышать выходное напряжение драйвера, а это уже не совсем хорошо, так как вызывает перегрузку по мощности. Разумеется, инженеры MEAN WELL в курсе этого явления, но функцию, которая его компенсируют, они называют «Environment Adaptive Function» (адаптация к окружающей среде). Такая функция реализована в LED-драйверах серии HLG-C: как только выходное напряжение становится на 20% больше максимального, значение тока уменьшается. В итоге выходные характеристики драйвера находятся в некой зоне адаптации, показанной на рис. 9, до тех пор, пока светильник не сможет войти в рабочий режим постоянного тока (Constant Current, CC).
Рис. 9. Адаптивная функция LED-драйвера HLG-C
Удержание тока и напряжения в определенных пределах, чтобы не превысить мощность драйвера, называют режимом постоянной мощности (Constant Power, CP). Осталось вспомнить про напряжение и получим троицу постоянных, а лучше сказать «стабилизированных» режимов: CC, CP и CV (Constant Voltage - постоянное напряжение). Рассмотрим их немного подробнее.
Режимы работы CC, CP и CV
Знания о том, что такое режимы работы LED-драйвера, да и вообще любого источника питания, позволяют не только выбрать правильный драйвер для определенного светильника, но и понять поведение выхода такого ИП в зависимости от ситуаций. Например, обычный стабилизированный блок питания работает в своем обычном режиме CV, и это стандартно. Но, предположим, что производитель снабдил его защитой от перегрузки, которая не отключает выход, а переводит в режим CC, не позволяя току расти. Если не обратить на это внимания и не знать, что ограничивать ток нагрузки блок питания будет посредством уменьшения напряжения, можно столкнуться с неожиданным поведением запитываемых устройств, для которых включение/выключение – нормально, а вот постепенное снижение напряжения вплоть до срабатывания следующего уровня защиты – уже не очень хорошо. Или возьмем зарядные устройства для различных аккумуляторов: там режимы CC и CV могут чередоваться по определенному алгоритму, и, понимая это, нам не составит труда разобраться в их работе.
А каким образом режим CV относится к светодиодам, если я уже неоднократно говорил, что светодиоду нужен стабилизированный ток, то есть режим CC? Давайте вернемся немного назад, к рисункам 6 и 7, где в качестве источника тока используется резистор или отдельная схема стабилизации тока. Как уже говорилось, это вполне рабочие и недорогие решения. И если мощность невысока, то и потери будут небольшие, и ими можно пренебречь в угоду простоте. Светодиодные ленты – именно тот самый случай. Просто и удобно: несколько светодиодов и резистор. Такие цепочки подсоединены к общей шине питания и требуют блока питания с фиксированным напряжением, например, 12 В (наверное, самое популярное значение для лент). То есть нужен драйвер с режимом CV. Пользователю достаточно лишь запомнить, что для одного метра достаточно простого блока питания, а для километра уже нужны источники помощнее и притом несколько, распределенных по всей ленте. Разумеется, компания MEAN WELL не оставила в стороне такие способы построения освещения и предлагает драйверы с режимом CV.
И все же режим CC – это де-факто стандарт для LED-драйверов. Полагаю, уже понятно, что в этом случае стабилизируется именно значение тока. Но одна особенность этого режима, определяемая драйвером, нуждается в особом внимании - диапазон выходных напряжений. В пределах этого диапазона (в документации он указывается как «Constant Current Region») ток стабилен, а вот за его границами (та самая ситуация с холодными светодиодами) драйвер уже не может справиться и будет принимать какое-то решение: ограничить мощность или просто оставить нас в темноте. Кроме того, этот диапазон определяет, сколько светодиодов в последовательной цепи можно поставить, ведь их напряжения суммируются.
Итак, CC и CV - почти одинаковые, но противоположные режимы. При использовании CC в цепи светодиодов ток будет постоянным, а напряжения светодиодов необходимо суммировать. Для СV уже наоборот: напряжение постоянное, а суммировать надо значение тока параллельных цепочек в ленте. Все просто и, как я и обещал, не выходит за рамки школьной программы. Теперь давайте посмотрим на режим CP - постоянной (стабилизированной) мощности. В качестве примера выступит драйвер XLG-75-H, чья работа показана на рис. 10.
Рис. 10. Режим CP LED-драйвера XLG-75-H
У режимов CC и CV зависимости тока и напряжения прямо пропорциональны, то есть если надо увеличить ток, приходится увеличивать напряжение, и, соответственно, если надо повысить напряжение – повышают ток. А поскольку мощность – это произведение тока и напряжения, то она точно так же прямо пропорционально меняется. Поэтому у режима CP все наоборот: нагрузка требует больше тока? Уменьшим напряжение! И если посмотреть на левую границу заштрихованной области на рис. 7, то можно посчитать мощность в верхней точке:
Pв = 0,65 А * 56 В = 36,4 Вт,
и в нижней:
Pн = 1,3 А * 27 В = 35,1 Вт.
Как видим, мощность при таких существенных изменениях значений тока и напряжения изменилась не особо: можно считать, что с некоторой погрешностью она стабилизирована. Для LED-драйвера XLG-75-H можно задать значение мощности с помощью встроенного переменного резистора (примерно до 75 Вт), поэтому график имеет не одну линию, а некую область. Легко заметить, что правый нижний угол «обрублен» – это результат работы защиты по току, больше 2,1 А драйвер выдать не может. (Подобные графики очень удобны для понимания работы устройства и часто гораздо нагляднее чем числа в таблицах. Если производитель не поленился поместить их в документацию, настоятельно рекомендую с ними ознакомиться.)
Итак, три режима работы стали понятны, а значит, можно разобраться и с комбинированным режимом CV + CC (рис. 11), который тоже имеется у ряда источников питания MEAN WELL.
Рис. 11. Комбинированный режим источника питания ELG-75-48
Работа комбинированного режима не более сложна, чем все они по отдельности: когда выходной ток ниже заданного значения, работает режим CV, но как только значение тока стало равно заданному, источник питания переключается в режим CC. На рис. 11 видно, что внизу график опять ведет себя «не по правилам» – это тоже результат действия защиты, которая срабатывает, если в режиме CC напряжение падает ниже 24 В.
Итак, вы узнали больше о режимах работы источников питания, уже выбрали какой-то из них для своей системы освещения, и вам не терпится приобрести соответствующий драйвер? Не вижу причин препятствовать этому порыву и, всячески приветствуя его, предлагаю ознакомиться с LED-драйверами производства компании MEAN WELL, сгруппированными по режимам работы. Однако все же рекомендую дочитать статью до конца, ведь не зря светодиодный светильник был назван «системой освещения».
- Режим CV:
o APV-8, APV-12, APV-16, APV-25, APV-35, APV-8E, APV-12E, APV-16E;
o LPL-18, LPH-18, LPV-20, LPV-35, LPV-60, LPV-100, LPVL-150, LPV-150.
- Режим CC:
o APC-8, APC-12, APC-16, APC-25, APC-35, APC-8E, APC-12E, APC-16E;
o ELG-75-C, ELG-100-C, ELG-150-C, ELGT-150-C, ELG-200-C, ELG-240-C;
o HLG-60H-C, HLG-80H-C, HLG-120H-C, HLG-185H-C, HLG-240H-C, HLG-320H-C, HLG-480H-C;
o LDH-25, LDH-45(DA), LDH-65;
o LDD-L, LDD-H, LDD-H-DA, NLDD-H, LDDS-H;
o LCM-25-IoT, LCM-40-IoT, LCM-60-IoT;
o LPHC-18, LPC-20, LPC-35, LPC-60, LPC-100, LPC-150;
o LPF-16D, LPF-25D, LPF-40D, LPF-60D, LPF-90D;
o XLG-20.
- Режим CP:
o ELGC-300;
o XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240, XLG-320.
- Комбинированный режим CV+CC:
o ELG-75, ELG-100, ELG-150, ELG-200, ELG-240, ELG-300;
o HLG-40H, HLG-60H, HLG-80H, HLG-100H, HLG-120H, HLG-150H, HLG-185H, HLG-240H, HLG-320H, HLG-480H, HLG-600H;
o LPF-16, LPF-25, LPF-40, LPF-60, LPF-90;
o SLD-50, SLD-80.
Как изменять яркость светильника
Система освещения – это один или несколько светильников, состоящих из набора светодиодов и драйвера + управление. Управление может осуществляться обычным выключателем или диммером, позволяющим регулировать яркость (а также это можно сделать через цифровой интерфейс, но об этом чуть позже).
Если двухступенчатое изменение яркости в стиле «светится – не светится» не совсем то, что хочется для комфортной работы или отдыха, то достаточно установить диммер (Dimmer – «затемнятель») - устройство, задающее яркость светильника. От его названия произошел и термин «димминг» - управление яркостью. В случае со старыми лампами накаливания это достигалось за счет небольшой схемы с симистором, монтируемой вместо выключателя. Нашему светильнику с LED-драйвером MEAN WELL такой не нужен: практически во всех моделях функция управления яркостью уже присутствует, притом предлагаются целых три варианта. Достаточно выбрать один из них и подключиться к контактам драйвера DIM+ и DIM-.
Рис. 12. Регулировка яркости с помощью напряжения
На рис. 12 показан первый вариант регулировки яркости – постоянным напряжением в диапазоне 0…10 В. Для цифровых систем управления, например, микроконтроллером с собственной программой, предлагается второй вариант (рисунок 13), где яркость управляется сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ, PWM).
Рис. 13. Изменение яркости с помощью ШИМ-сигнала
И самый простой вариант – посредством обычного переменного резистора (рис. 14). Нужно лишь учесть, что его сопротивление должно быть 100/N кОм, где N – количество одновременно регулируемых драйверов.
Рис. 14. Изменение яркости с помощью переменного резистора
Одновременная регулировка яркости общим сигналом – это очень полезное свойство драйвера, позволяющее упростить управление яркостью нескольких светильников.
Как изменять яркость светильника с умом, или что такое Smart Timer Dimming
Вспомним старый анекдот: «Электрик плавно тянет вилку из розетки, и свет в кинозале медленно гаснет». Точно такой же «электрик» находится в драйверах MEAN WELL с системой Smart Timer Dimming. Если нет возможности управлять яркостью светильника обычным образом или вам просто лень подходить к выключателю каждое утро и вечер либо вы хотите создать освещение по определенному сценарию – LED-драйверы серий ELG, ELG-C, HLG и HLG-C созданы для вас! Если, конечно, в окончании их наименования есть суффикс “D2”, что означает наличие в них программируемой функции Smart Timer Dimming. Она запоминает сценарий и, согласно определенному времени, указанному в нем, управляет яркостью светильника, притом можно задать плавный переход от одной яркости к другой. Время того, как долго «электрик» будет «тянуть вилку», в этом случае тоже настраивается. Помимо выполнения основной программы, Smart Timer Dimming следит за деградацией светодиодов в процессе их старения, автоматически компенсируя потерю яркости.
Для программирования потребуется компьютер с ОС Windows и специальный программатор SDP-001 для LED-драйверов.
Может ли система освещения быть еще умнее? Сохраним интригу для следующего раздела.
Можно ли подключить LED-драйверы к цифровой сети
Конечно! Но только те, у которых есть один из интерфейсов:
- DALI (или DALI2), созданный специально для систем освещения, что и отражено в его полном названии - Digital Addressable Lighting Interface (цифровой интерфейс освещения с адресацией). Этот интерфейс позволяет управлять каждым светильником отдельно или сразу группой. Он есть в LED-драйверах MEAN WELL серий LDD-DA, LCM-DA, LCM-U-DA, ELG и ELG-C.
- KNX – для систем умного дома. Компания MEAN WELL предлагает с этим интерфейсом пока одну серию - LCM-KN, в которой есть две модели драйверов мощностью 40 и 60 Вт.
- Bluetooth, Wi-Fi и другие беспроводные интерфейсы могут присутствовать в сериях для IoT (Internet of Things, Интернет вещей): LCM-25-IoT, LCM-40-IoT и LCM-60-IoT. Какой именно интерфейс устанавливается в конкретной модели, необходимо уточнять при заказе. На момент написания этого поста предлагались варианты с Bluetooth и управлением для программ от Сasambi, Tuya и Silvair, но MEAN WELL упоминает и о других вариантах беспроводной связи.
Цифровые интерфейсы двунаправленны, то есть можно не только управлять системой освещения, но и мониторить ее состояние. Это удобно, ведь обычное управление сохраняется. Более того – у драйверов, оснащенных цифровым интерфейсом (в том числе беспроводным), есть возможность управлять яркостью одной кнопкой, точнее различной длительностью ее нажатия. Включить освещение можно, не обращаясь к сети, а центральный пульт это «увидит» и проконтролирует как действия человека (не забыл ли он выключить свет), так и состояние светильника, например, его температуру.
Далее ответим на еще один вопрос: как комфортность освещения влияет на нас с вами (скорее всего, и на наших братьев меньших, но они свои претензии пока не предъявляли).
Что такое “Flicker Free”
Этот термин можно перевести с английского как «без мерцания». Где-то в самом начале статьи я упомянул, что у светодиодов нет инерции. Вот у лампочки накаливания она была просто огромная за счет сохранения температуры спирали, и увидеть ее моргание с частотой сети 50 Гц было достаточно сложно. А вот если цепочку светодиодов напрямую включить в обычную сеть (разумеется, предприняв хотя бы минимальные действия, чтобы не вышли из строя), то они будут успевать включиться и выключиться 50 раз в секунду. У нашей зрительной системы (глаз и мозга) тоже есть инерция, называемая персистенцией. Благодаря ей мы не только не видим мерцания света, если его частота как раз около 50 Гц и более, но и можем смотреть видео именно как видео, а не как набор быстро сменяющихся кадров. А вот наше подсознание «видит» мерцания с частотой до 300 Гц, и они нехорошо влияют на нашу мозговую деятельность. LED-драйверы MEAN WELL свободны от мерцания. Схемы преобразователя и стабилизатора режима работы созданы с учетом максимального соответствия самым жестким нормативам.
Остался последний вопрос, который имеет отношение к выбору производителя LED-драйверов.
Почему MEAN WELL
Потому что это надежный производитель добротных источников питания, которые по достоинству оценили пользователи. Конечно, MEAN WELL - не единственный представитель на рынке ИП, но мало кто с ним может сравниться по совокупности всех характеристик, притом не только технических параметров и качества изготовления, которые у MEAN WELL на высоте, но и таких как стоимость, поддержка, документированность, гарантия (нередко достигающая 5, а иногда даже 7 лет!) и ассортимент (более 10 тысяч наименований). Компания занимается источниками питания, успешно работает в этой области уже более 40 лет, и это говорит о многом.
Изменено пользователем MEAN WELL
2 Комментария
