Engl E530 Mod2
Здравствуйте. Хочу собрать engl e530 mod2.
Схема здесь: http://postimage.org/image/1b72s12as/
1. Подскажите, какие нужны реле? (Желательно несколько вариантов.)
2. Можно ли поставить лампы 6н2п и запитать от перевертыша?
3. Как лучше собирать навесом или на печатной плате?(Если есть опробованные печатки, то поделитесь пожалуйста)
4. При правильной сборки, нужна ли настройка?
И по самой схеме:
S1 - это переключатель или контакты реле?
SW3 - это контакты реле?
Изменено пользователем pasa
pasa Вот целых 40 страниц http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/41-engl-e530-mod-2-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0/
Читай там все есть. :)
Сам сейчас свой первый премп богнер шарп паяю замучался с питанием :)
Изменено пользователем Gomer S.
Подскажите, что же с релюшками, на какое напряжение рассчитана обмотка?
какие релюшки можно поставить. У нас в городе нет тех, что советуют, а заказывать не хочу.
1. я в свой энгл запихал импортные 12 вольтовые релюшки HJR 1-2C. питаю через кнопку от накальной обмотки.
2. первый раз запитывал от перевертыша потом поставил анодно-накальный трансформатор. лампы я ставил 6н2п-ев(накал последовательно).
3. ламповые аппараты лучше собирать навесом, но большинство собирает на печатках(я в их числе). печаток не сохранилось.
4. я ничего не настраивал. звуком и так доволен. но лучше всеже подобрать режимы ламп.
S - это переключатель, а SW это контакты реле. сами реле обозначены также. кнопки футсвитча обозначены FS.
вот и все
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
да незачто. всегда рад помочь
Ребят, собираюсь делать по оригинальной схеме, тока без ОУ, в форме педали.  Не могу понять как работает мьют (часть коммутации на транзисторах), может кто-нибудь объяснит?
Чъему перу принадлежит схема?
Если не известно - лучше не делать, ибо в оригинальных схемах - умышленные ошибки.
Верные схемы сняты непосредственно с аппаратов, и надо искать их на форумах.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
не делай этот мьют. без него лучше работает. ибо здесь на БП а не на ПТ.
Почему не делать? У большинства кто собирает мод щелчки при переключении каналов, а мне они не особо нужны. 10 деталей впаять не трудно, да и на печатке место есть. Мне интересно как оно работает и надо ли что-то менять если от 12в. питать?
чтобы не было щелчков - нужно уравнять потенциалы на контактах переключателя. в моде от азнаура уменя ничего не щелкало. где то читал как этоть мьют работает, толком не помню но там помоему в момент переключения на долю секунды транзистор замыкает на землю сигнал, тем самым предотвращая щелчки. а вообще если хочешь разобраться собери и посмотри режимы транзисторов по постоянному току, осциллограммы.
 Первый раз развожу печатку, коммутацию пока не доделал. Гляньте кому не сложно, может что-то оптимизировать можно, мож петли какие
Engl_e530.rar
