Катушка Для Бсз
Roller
В общем переделываю контактный распределитель зажигания "Москвича" под бесконтактный - вариант с двумя датчиками Холла ,двумя комутаторами 0529.3734 (для БСЗ ВАЗ-08 ) и двумя двухвыводными Волго-катушками зажигания 406 .
Так вот ; думаю вместо ДВУХ двувыводных катушек использовать ОДНУ четырехвыводную 2111-3705010-02 ( ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ М7.797 ) либо 2111-3705010-03 , вопрос в их различии ? "Нарыл" только описание 2111-3705010-02 -ой , а вот про 2111-3705010-03 ничего нету,только описано что последняя идет под КОНТРОЛЕРЫ М7.9.7 фирмы <Bosch> и его российских аналогов.
Это я к чему ; ... по мере поступления финансов буду приобретать компоненты к установке распр.впрыска в место карбюратора ,и оставить эту же катушку зажигания с комутаторами совместив их с блоком управления.
Вот проясню вопросы :
1. Разница между 2111-3705010-02 и 2111-3705010-03 ?
2. Можно ли применить четырехвыыодую катушку с двумя комутаторами ВАЗ - 08 с контролерами в инж.системах ?
Спасибо.
Изменено пользователем Roller
ставь просто место кулачка датчик хола,и кумутатор к нему .Трамблер ведь останется.А как ты говориш то что 2 датчика хола эта тебе трамблер не нужен вообше будет.
(P.S ставил на юпитер тоже самое) :lol:
red,у меня уже так и сделано ( датчик Холла вместо контактов) к ВАЗокомутатором и ВАЗо 08 катушкой ,но хочется уже большего :D ! А именно избавиться от разносчика искры и крышки трамблера :)
А ДПКВ куда ты будешь клеить? У тебя мотор будет чихать, плеваться - но не ехать! И смысл всей этой х..ты - думаешь бензина съэкономить -А вот как раз и нет. Или вы все думаете что инжекторные системы проектировали дебилоиды ,и ЭБУ можно со спокойной душой выкинуть -(на фиг он нужен) - мы и на двух восьмерочных датчиках Холла и десяточной катушке такую систему зафигачим!
Изменено пользователем galunko
galunko, повторюсь цитатой ......" по мере поступления финансов буду приобретать компоненты к установке распр.впрыска ".......
...Тогда и применится там и ДПКВ и шкив 60-2 всё остальное .......вот и "перекочуют" туда компоненты от "ТЕКУЩЕГО" БСЗ , в виде комутаоров и четырехвыводной катушки ! А "ТЕКУЩЕЕ" БСЗ до этого будет работать С КАРБЮРАТОРОМ ,разве я не понятно обьяснил ? :ph34r: !
Повторюсь с вопросом :__Разница между 2111-3705010-02 и 2111-3705010-03 ?
Так она там и применяется. Там 2 коммутатора внутри - работает 1-3 и 2-4 цилиндр попарно .Только система с таким порядком называется не с распределенным впрыском, а с попарным .Для системы распределенного этот режим является аварийным, при отказе датчика ДПРВ (положения распредвала).Как следствие-повышенный расход топлива. IMXO -не стоит переводить карбюратор на впрыск. Выигрыша не будет.
Там где два комутатора внутри - это уже МОДУЛЬ ,а не КАТУШКА . Даже в магазинах не могут внятно ответить про четырехвыводную КАТУШКУ ,а пытаются "впарить" дорогой модуль .
Вот собственно и внешний вид катушки и модуля .
В общем вот такое "нарыл" про различие четырехвыводных катушек зажигания . В последние цифры в каталожном номере - это всего лишь разные производители :D
Каталожный номер. Поставщик. Код поставщика
2111-3705010-00 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
2111-3705010-01 ЗАО «МЗАТЭ-2» г. Москва 80833
2111-3705010-02 ФГУП ПО «Север» г. Новосибирск 84119
2111-3705010-03 ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол 80836
2111-3705010-04 «НПО ИТЭЛМА» Г. Москва 84116
2112-3705010-10 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
Это не считая разных сомнительных "Европейско-Азиатских" производителей типа " AT" , "LSA" ..... и так далее :ph34r:
Ну да, она в ремонте попроще будет, в случае чего. Хотя и модули ремонтируют. Вот про катушку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
А что так сразу четырёхвыводную катушку использовать в "Москвиче" захотели? Это уже прошлый век! На каждую свечу по катушке и от ВВ проводов избавишься,и отказ приведёт к замене всего одной катушки,а не всего блока целиком.
Не дороже целого модуля сразу для четырёх!И на проводах сэкономит.
В Украине дороже. Тем более на правом берегу Днепра :) . А ВВ провода как раз недорогие.И к отдельным катушкам свой жгут проводов все равно нужен. Блин , :wall: хотя Днепр не только в Украине протекает. Не подумал...
Я так понял,что ему всё равно,что делать.
Самая дешевая ОДИНАРНАЯ катушка ( на свечу , это более-менее дешовой цене ,малоизвестного производителя ) составляет 130 гривен,а далее идут попристижнее изготовители и по 154 , 160 и даже 232 гривны ,и это нужно умножить на 4 цилиндра !:ph34r:
Четырехвыводные катушки идут от 150 гривен и до 250 .
Ну а модули уже доходят по ценам от 320 и аж 400 гривен и выше !
Но это так...хоз.подсчеты :D ..
Как по мне, то можно поставить любую катушку, главное, чтобы выходные транзы в блоке были рассчитаны на нее. Я думаю там по любому с запасом сделано, так что все будет ок. Я себе, например, нашел с форда - она мне обошлась совсем недорого (200грн), а по качеству гуд! О ремонтах: кто вам сказал, что этот модуль вообще прийдется ремонтировать? Если он нормально сделан, то будет он работать вечно! У моего друга ford escort (догадайтесь откуда я скрутил себе катушку) уже почти 500 000 прошел и модуль стоит родной!!! Так что за ремонт можно не переживать.
P.S. 2 Автор: привет, тезка по части Москвича =)
По задумке , катушка зажигания будет управляться двумя комутаторами ВАЗ 2108,которые в случае "завала" внутри транзистора можно легко и бысторо заменить на новый комутатор ( был бы только в пределе населенного пункта или на трассе автомагазин по близости :D ) А в случае использования МОДУЛЯ ,то при выходе из строя хотя бы одного канала - прийдется "линять" на приличную сумму равную примерно СЕМИ ! ... Комутаторам или 45-ти литрам бензина ! :ph34r::D
А в четырехвыводной КАТУШКЕ как разобраться ,то там то и "гореть" нечему :rolleyes: (кроме обмоти)
Считаю ещё одним врагом электроники под капотом - это высокая температура от двигателя . Достаточно вспомнить первые комутаторы в ВАЗ-2108 ,которые "сдыхали" по непонятной причине для водителя ( ни стого ,ни с сего <_< )
Коммутаторы та еще хрень. Сейчас качество у них непонятное, я тоже думал себе так сделать сначала, но потом решено отказаться от этой идеи. В блоке транзисторы поживучее должны стоять, я думаю. Если они выйдут из строя, то их заменить не составит труда. Можно поставить более мощьные. Стоимость ремонта будет колебаться $2-4. А надежность этого дела выше.
На данный момент самые рульные и более надежные комутаторы это Винницкие "ВТН" ,гарантия 2 года ,а их цена колелется от 55 до 65 гривен. А можно ли заменить к примеру сгоревший транзистор внутри комутатора ,если что ? Пластмассовая лицевая крышка вроде бы съемная ( видно головки винтов ) в общем я ещё сам ещё не разбирал ни один... <_<
А вот модуль прийдется курочить силой - там плата залита чем то :ph34r:
хз про коммутатор, надо бы его разобрать и посмотреть на него. Как бы там не получился вариант как в некоторых реле-регуляторах с бескорпусными деталями.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
