Помогите С Правильным Подключением Питания...
Даст. Значит отпало питание. Плюс есть осталось найти куда минус подключить. Можно поискать остатки провода (пользуясь линзой), можно по названию микросхемы определиться куда что.
Внимательно и несколько раз смотрел схему. как будто никогда провода и небыло... схема без надписей..
на микросхеме невозможно прочитать... в конце только ..328.. видно
Перключатель на плате какие функции несет за собой?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
  • 2 месяца спустя...
на фото ничего не видно,могу лишь предположить,сюда:
У меня было нечто подобное,и минус шёл именно сюда:)
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
  • 10 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста починить радиоуправляемую машинку!
Черный толстый (-) и белый (+) провода - это питание 4 х 1,5 В. Один красный провод к моторчику остался, он рядом с белым, а вот второй никак не могу определить куда припаять.
Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем nwnhunter
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
