Dc-Dc 12В
Dmitriy_399
Всем привет. Помогите разобраться, в машину нужен преобразователь с 8-15в на стабильные 12в ампер на 5-10. Нашел схему преобразователя sepic на UC3843 (http://dren.dk/carpower.html) post-152481-0-01210500-1327127540_thumb.pngpost-152481-0-24885500-1327127629_thumb.jpg Вроде сделал все как написано, запитал от БП компа с выхода 12в 16А без нагрузки потребление 0.03А подключаю лампочку на 2А и потребление становится уже 3.8А. Может кто нибудь поможет расчитать сдвоеную катушку, что бы повысить КПД, Или эта схема на большее не расчитана?
А разве это SEPIC??? Это всего лишь обратноходовый инвертор. Совершенно другая топология.
Для стабилизации напряжения на уровне входного кроме топологии SEPIC существует еще топология Step Up-Down ( http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf , со стр. 16).
Для такой мощности уже желательно двухтакт делать. А в твоей собраной схеме в трансформаторе зазор немагнитный нужен,он постоянкой подмагничивается и сердечник в насыщение влетает,отсюда резкое снижение КПД.
Вобщем суть вот в чем, я в машину поставил комп, блоку питания нужны стабильные 12в, а в машине напряжение от 9 до 15. Сам я в радиоэлектронике практически полный ноль, порывшись в инете нашел эту схему и так как там практически все есть (печатка, перечень комплектующих) решил повторить ее (разработать сам или доработать какую то схему под себя увы не умею). Печатку развел, детали купил и впаял, а вот правильно сделать трансформаторе не получается, поэтому если не сложно хотелось, что бы кто то "на пальцах объяснил" как правильно сделать трансформатор (какой взять феррит, какой провод, какой зазор сделать)? Заранее спасибо за ответ.
Что-то мне трансформатор напоминает! Уж не кольца ли фильтра, снятые со шнурка? Если так, то о высоком КПД, говорить смешно.
Фотка эта с сайта где нашел схему, у меня готового трансформатора нет.
Dmitriy_399, тогда Вам в эту тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369
Там как я понял про питание для нотбука, а у меня обычный комп на материнке mini-ITX GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3 и блоку надо 12в, а не 19.
Так материнке ж надо вроде бы еще и +5 и +3,3 В?
Есть вот такой блок питания picoPSU-120 post-152481-0-39106100-1327148215_thumb.jpg но он работает только от постоянных 12в и при заведенной машине когда в сети 14.4в он не запускается, ну и соответственно провалы в напряжении при заводе машины тоже не держит.
Ясненько. Тогда я бы рекомендовал два варианта: а) Step Up-Down либо "честный" SEPIC (но 5...10 А - многовато для него, ведь весь этот ток должен идти через конденсатор, а такие ещё надо найти); б) двухтактный стабилизированный преобразователь типа тех, что используются для питания автомобильных УМЗЧ, только с выходным напряжением 12 В. Возможно, даже прикупить такой готовый и переделать под 12 В.
В принципе, того же самого. Но дело в том, что ток 5...10 А - довольно большой. Причем, при равенстве входного и выходного напряжений в импульсе они могут быть в несколько раз больше, чем его среднее значение. А это выдвигает очень серьезные требования как к ключевому транзистору, так и к трансформатору.
В двухтактном преобразователе всё это более "мягко".
Вот большущая тема о таких преобразователях: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694
и "выжимка" из неё: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569&st=0#comment-577794
Просто эта схема у меня уже готова, за исключением трансформатора, а выбрана была по причине того, что была выложена и печатка и подробный список всех деталей, а сам только по схеме я сделать не смогу, так как не имею нужных знаний.
1. Dmitriy_399, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
2. Почитайте ссылки - там есть всё, включая печатки.
Это ещё раз подтверждает пословицу-"поспешишь-людей насмешишь!"
В принципе можно использовать трансформатор питания от любого обратнохода.(Из блока питания телевизора).На три дня в ацетон его и у Вас готовый каркас с сердечником.Зазор в центральном керне там уже организован.
На счёт "какой подойдёт" не скажу. Я в мощных DC-DC преобразователях вообще половинку от Б-48 ставлю.
Слишком простая. Драйвер нужен для выходных ключей.
ТЛ494, заменить на 1156ЕУ2, усилители ошибок перевести на максимальный ШИМ, а оптрон повесит на софт-старт. Прекрасно будет работать.
ЗЫ Хотя у 494 тоже достаточно мощные выходы, но к сожалению, только четвертьмостовые.
Изменено пользователем o_l_e_g
Я сомневаюсь,что спрашивающий что-то понял.
