Книга По Блокам Питания (Конструирование), Дайте Совет
Гость Дмитрий
Хочу сделать усилитель на ТДА7294. Купил готовые блоки на радиорынке, корпус возьму от DVD-1500 yamaha. Осталось дело за блоком питания. Хочу его сделать хорошим, потому искал, где можно почитать. Нашел вот такую книгу: Рогов И.Е. - Конструирование источников питания звуковых усилителей - 2011г (также этот товарищ ведет сайт http://www.electroclub.info/, и по всему видно, что человек не глупый). Там автор дает несколько интересных советов, однако, поскольку я человек не очень опытный, то хочу посоветоваться с профессионалами, чтобы, так сказать, диверсифицировать источники информации ))
1. Автор пишет: "Если трансформатор имеет экранирующую обмотку, то это очень хорошо... разрыв ...Еще сильнее можно подавить помехи, включив в схему параллельно диодам конденсаторы небольшой емкости. Конденсаторы образуют мост так, что в диагональ с выпрямленным напряжением помехи не проникают. Лучше всего для этого использовать керамические конденсаторы. Они должны быть расчитаны на напряжение в два раза большее, чем напряжение одного плеча блока питания. все конденсаторы должны иметь одинаковую емкость. Естественно, что такие конденсаторы можно использовать, даже если трансформатор не имеет экранирующей обмотки." И приведена след. схема x_3269ce02.jpg
Так вот просьба прокомментировать это. Насколько это действенно, кто использовал.
2. http://www.electroclub.info/samodel/amp-for-ma.htm
В этой статье автор описывает усилитель на тда 7294. Блок питания сделан в отдельном корпусе. В книге автор пишет, что к фильтрующим конденсаторам (электролитическим, большой емкости) необходимо в параллель ставить 0,3-3 мкФ пленочные, так как электролиты работают эффективно только на токах низкой частоты, а эти (пленочные) нужны для высокой.
Теперь к статье: автор пишет, что для того, чтобы компенсировать сопротивление проводов питания (довольно длинных, из соседнего корпуса) он непосредственно перед платой усилителя ставит еще конденсаторы на 4700мкФ (это он и в книге рекомендует). Однако, принимая во внимание предыдущий факт (о пленочных в параллели), вопрос - нужно ли к конденсаторам у платы микросхемы ставить еще пленочные.
Засим все вроде.
Заранее спасибо за внимание и ответы.
Провода от блока питания ставь не тонкие.И как можно короче.У него просто в корпус не влезло все, поэтому БП отдельно. Вообще-то так не делают.
Изменено пользователем galunko
Это понятно, а вот по конденсаторам то параллельно диодам? Ставить или нет. Я купил их, все равно был на радиорынке.
Конденсаторы защищают от импульсных помех. Ставьте. А какие диоды в выпрямителе?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
У меня есть 10А10 диоды. Есть диодный мост 10 ампер RS1007. Есть mbr20100ct - это вроде как диоды Шоттки, в корпусе под радиатор, 20а, обратное напряжение 100В. Хочу на них делать, так как вроде меньше падение напряжение.
Кстати, раз уж заговорили про диоды: я никогда не работал с мощными диодами, а у эитх три ножки. Я так понимаю, что параллелить надо две?
Книга для тех, кто вообще ничего не понимает (не понимал) в блоках питания усилителей.
Кому нужно что-то получше, то рекомендации из книги зачастую противоречат современным достижениям.
1. Пленочные конденсаторы в цепях питания не играют большой роли - доказал уважаемый Nick из темы ZD-50 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20617-Усилитель-мощности-ZD-50. Статья тяжеловатая, но дорогу осилит идущий.
Значительно большую роль играют Low ESR-конденсаторы в миллиметре от ног питания микросхемы УНЧ.
2. Минимизировать контур протекания тока от конденсатора до транзистора путем размещения конденсаторов непосредственно на плате усилителя советовал уважаемый sia_2 (С.Агеев). http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/3273-Собираем-сверхлинейный-усилитель-Сергея-Агеева.
А здесь все конденсаторы в отдельном блоке питания в метре от нагрузки!
3. Вместо одного выпрямительного моста рекомендует использовать два уважаемый Lynx. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1105-Шоттки-в-выпрямителе, пост 17.
4. Кстати, там же про диоды Шоттки в выпрямителе.
5. Собирать их конструкции, скорее всего, не получиться, но прочитать-то как надо делать можно и нужно. А потом уже взяться за книжку Рогова И.Е. :)
И это все "гиганты мысли" вегалаба и не только.
А книга для детсадников подходит, кто же тут возразит.
Изменено пользователем vic341
Шунтирующие конденсаторы на диоды моста в УМЗЧ нафиг не нужны.Вот в ВЧ устройствах они играют важную роль в борьбе с ФОНОМ,а не с помехами.Об этом уже не раз писалось,кому нужно,тот найдёт.
Не,тут сама физика процесса роль играет,а не скорость переключения. "Земля" ВЧ устройств,через паразитные ёмкости обмоток трансформатора,подключается к "земле" сети с частотой открывающихся диодов.И соответственно свойства этой "земли" меняются с такой же частотой,отсюда и фон. Задача конденсаторов-создать беспрепятственный путь для ВЧ сигналов из устройства на землю,минуя диоды.Это вкратце.А Шоттки там,или кенотрон-безразлично.
Не совсем так.
То, о чем Вы говорите, называется "мультипликативный фон" и играет роль в ВЧ-устройствах.
Но есть еще один механизм постановки помехи. Грубо говоря, когда один диод открылся, а второй не успел закрыться, возникает сквозной ток. И вот эти конденсаторы-снабберы якобы сглаживают его всплески.
На 50 Гц это что же за диод такой,что не успевает закрыться? Синхронный механический что-ли?
А так полностью согласен.Я сам иногда в усилители КД213 ставлю.И то,потому,что их монтировать удобно и они у меня есть в достаточном количестве.
В общем для себя резюмирую:
1. На диоды можно поставить конденсаторы, так как хуже не будет.
2. После электролитических конденсаторов можно поставить пленочные, так как будет (хоть и незначительное, хоть и даже теоретическое) улучшение.
3. Перед ногами микросхемы можно поставить дополнительно конденсаторы на 4700мкф (тот же принцип - теоретически может быть лучше).
Все так?
2-Hambaker:
50Гц-это закачка, а потребление-то импульсное! Этот вопрос с диодами исследовал, по-моему, Audiomaniac с того же вегалаба и даже выкладывал осциллограммы. Токи-то импульсные большие!
2-Гость_Дмитрий_:
да Вы еще и 0,1% информации прочитать-то не успели, чтобы что-то резюмировать.
А в общем, все не так. :)
3. Конденсаторы 220-470-1000мкф Low ESR как можно ближе к ногам МС. Говорят, для LM3886 нужен еще один 220мкф между плюсом и минусом.
2. Пленочные, мало того, что неэффективны, могут давать резонанс с шинами питания, но осциллографом у Вас, я так понял, и не пахнет?
1. Медленные диоды будут генерировать помеху, и никакие конденсаторы их не спасут. Хорошим (фаст, ультрафаст) диодам конденсаторы не нужны. Диоды Шоттки выигрыша особого не дают.
Тут тоже не всё так однозначно В каком-то журнале "Радио" была статья про такое включение конденсаторов.Там говорилось,что по идее шунтирующие плёночные конденсаторы должны работать на частотах,на которых электролиты уже плохо работают из за собственной индуктивности.Вроде бы придраться не к чему,если бы не эта самая индуктивность. Ради эсперимента к конденсатору на 1000 мкф,прицепили 1 мкф . И получили паразитный колебательный контур с частотой резонанса 1,6 МГц... Там даже графики приводились. Вот и думай теперь,что лучше...
Это кто такой?
пост 3 и дальше.
Мужики,клянусь ,не читал. Да и вообще на вегалабе не бываю.Просто читал в журнале и запомнил.Статья была про ЭПС,заодно и этот вопрос затронут был.
Да какой там осциллограф. У меня детская мечта - спаять усилитель. Вот реализую.
А так, резюмируя, скажу, что все очень неоднозначно =)
Будем читать-с
Так статья-то С.Агеева!
Может быть. Я же в журнале прочитал,вот и вспомнил,поскольку читал внимательно.Да и интернета у меня тогда ещё не было,а "Радио" регулярно читал.Помню,статья называлась "ЭПС и не только..."
P.S. Сколько же всего в башке сидит,аж самому страшно!
Стоп! О разных вещах говорим! Вы про диоды,я про шунтирующие электролиты плёночные конденсаторы.
Ну так не все сразу. Попалась под руку цитата про диоды.
Статью про ЭПС в Радио написал тоже Агеев. Это была статья про выбор и отбраковку элементов для "сверхлинейного".
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
    • Ну так занимайся тем что тебе положено: собирай простейшие схемы и электрические цепи, изучай электронные компоненты.
