usawal
Работа с Moc3020
Доброго времени суток.
Собрал схему на PIC'е для работы с шаговиком. Выходной порт - PORT A
Каждый вывод этого порта (кроме TOCKI) подключён через токограничивающий
резистор в 270 Ом к 1-ой ножке соответствующего оптрона, 2-я на землю.
Выбрал именно эту микруху, т.к. расчитывал сделать универсальную плату,
чтобы в будущем поуправлять переменнкой.
4-я и 6-я ножки оптрона образуют цепь из светодиода, резистора 270 Ом и
батареи в 9В.
Программа работает, всё мигает, но очень тускло, днём вообще не разглядишь,
т.е. явно даже 10 мА нету. (о шаговике ещё вообще рано говорить...)
Да, кстати, когда резко размыкаешь силовую цепь, а потом соединяешь, то
светодиод светит нормально, но навсегда, даже когда отключаешь МК.
Помогите с силовой цепь. В чём проблема? И, если можно, выложите ссылки на инфу
по оптронам вообще (принцип работы, схемы включения), а то я с ними
очень плохо знаком.
в мос3020 в приемной части стоит фото симистор, если он комутирует переменное напряжение то он будет закрыватся при каждом переходе напряжения через ноль, если постоянное то он не закроется пока не будет снято с него напряжение.
Насколько я понял у вас 9 вольт постоянного напряжения, возьмите переменное, параллельно светодиоду подключите обычный диод встречно, остальное без изменений и все должно заработать.
Посоветуйте тогда диодный отпрон, т.е. чтобы на выходе стоял
фото диод или транзистор, с одинаковыми габаритами и распайкой
MOC3020 (PDIP 6), а то не хочется плату переделывать или
переменнку подводить.
