My 62, Повторная Проблема
короче первый стандартный предохранитель на 0.5 сгорел 2 дня назад, вчера поставил уже на 1.5(что было), и он сегодня же опять сгорел:(, начал проверять силу тока как положено, но на нем что-то попрыгало, потом единица, а потом опять все по нулям, токая проблема вроде только на постоянном токе, на переменном вроде все нормально...
Так из-за чего сгорел предохранитель? И как эти бороться?
А то сегодня запланировал эксперимент, но проедется отложить....
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
походу его уже не сделать
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Почему?
АМПЕРМЕТР РАБОЧИЙ, для теста поставил перемычку, была схемка одна, я собрал регулируемый делитель напряжение, на выходе 4.7V, сила тока 193mА, т.е 0.193А...
Скажи, а можно поставить восстанавливающийся предохранитель?
закон ома гласит:
мда... тяжёлый случай
Я прекрасно понимаю о предохранители, но когда нет его, можно для проверки работоспособности поставить перемычку, а уже потом поставить предохранитель...
Но я думаю можно его заменить на самовосстанавливающийся предохранитель ?
закон ома гласит:
не перемычку, а очень тоненький проводок, который и будет в случае чего предохранителем.
как рассчитать ток плавления тут подробно расписано надо только не лениться ;)
я тебе в тои теме говорил про предохранитель на 20 ампер
офф. в моём дешовом тестере предохранитель только на изм. напр. но я поставил ещё на измерение силы тока автомобильныи 7 амперныи предохранитель
Изменено пользователем CoPPeR
Беда. Гвоздь строительный поставь для проверки, если не сгорит, знач гвоздь хороший.
что ты с ним делал когда выбило 1,5амп предохранитель
даже китаицы ставят предохранители,а не перемычку
мерил
закон ома гласит:
что мерил
что мерял
силу тока, протекающая через лампочку...
П.II.9. РО 2 дня. //NebsteR
закон ома гласит:
лампочка какои мощи,и почему его выбило ведь этот предохранитель на измерение напряжения ,а не тока
