Переделка Электронного Тахометра
SIman
Здравствуйте. Заинтересовал данный девайс:
http://exile.moy.su/forum/27-302-1
Вопрос в следующем.
Ставиться он будет на мотоцикл ИЖ-планета
Т.К. он для автомобиля, то его показания окажутся ровно вдвое больше тех что нужно мне.
т.е. на автомобиле одна искра с конкретной свечки это 2 оборота, в отличие от одноцилиндрового двухтактного мотоцикла, где за одну искру проходит один оборот коленчатого вала . Ну само собой, я надеюсь все понимают принцип работы 2Т и 4Т двигателей. В общем помогите разобраться, как можно переделать схему, чтобы она показывала верные показания. хотя подозреваю, дело в одном\двух номиналах
Извините если кому-то заморочил голову :)
Сам в замешательстве.
кстати вот если что о микросхеме, которая включает диоды. Там приведены некоторые формулы, но так как сама по себе МС работает исходя из напряжений, а не частоты, я не смог ничего с ними придумать
http://tec.org.ru/board/127-1-0-324
В общем задача проста.
в два раза занизить показания.
Еще возможен думаю вариант просто изменить цену деления.
это помоемку проще, но я опять же не знаю как :D
тоесть данная схема показывает 500 об\мин один диод. Можно сделать 200-300, можно как есть поставить ее, и считать что один диод 250 об\мин но тогда не вся шкала будет задействоввана
Ой, все... я что то больше в дебри ухожу.
В общем если у кого то есть какие то мысли, готов внимать :rolleyes:
Изменено пользователем SIman
С5 заменить на 39 нанофарад (0.039 мкФ)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
хорошо спасибо, вполне логично :)
А подбор R8 ?
вот там SA1 включает режим "6000" или "1200"
тоесть максимальный предел измерения. (второй режим типо для отстройки холостых)
Там резистор R10 стоит 220k, а R8 51к .
Тоесть чем меньше предел, тем больше номинал резистора?
Чем выше номинал тем больше длительность импульса генерируемая одновибратором.А следовательно выше напряжение на R12 C6 (ну и больше столб светодиодный).Переключатель 6000/1200 сделан для изменения масштаба индикатора(можно сколько угодно пределов установить)
Всё равно настраивать придётся по какому нибудь образцовому прибору.
Может ещё понадобиться коррекция R8 или R10.Теория вещь приблизительная..
Изменено пользователем Лалюна
Вы хоть цену этой микросхемы или аналога А277D - смотрели ? :D Она давно снята с производства.
Изменено пользователем galunko
Ну все.
не буду сбирать ниче :D
Да у нас старье несложно найти.
вотличие от новых компонентов))
Просто старые детали откуда то упорно везут со всяких складов, а торг новых не налажен :unsure:
Прямо я поверил, что Вам упорно везут UAA180 и A277D. :lol2: Я бы сам прикупил у Вас с десяток! Сначала выпаяйте ее из старого импортного cтационарного кассетника. А вообще-то есть куча современных микросхем - функциональных аналогов.
Преобразователь на АГ1 к любому индикатору уровня подойдёт.(даже к АЦП прицепить можно,получится цифровой тахометр)
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
