Перепайка памяти на Geforce 5700
Есть две видеокарты nVidia GeForce 5700
(в производителя и характеристики, биосы, время доступа памяти и прочее не буду вдаваться, так как уже все для себя разобрал)
На одной из них сгорел чип памяти, другая просто сгорела, но память рабочая.
Дак вот, нужно лишь перепаять 8 чипов памяти плотностью в 128Mbit, с одной на другую видюшку. Никакого спец. оборудования нет (да и приобрести негде), поэтому очень прошу дать совет, как это все можно перепаять при помощи обычного паяльника.
(в теме выбора паяльников был, кое что для себя усвоил, но единственно верного - ничего)
Опять же, ножек довольно много (около 35 с каждой стороны), как их отпаять РАЗОМ? И чтобы память не спалить...
Вот фото подобной упаковки памяти:
http://overclockers.ru/images/lab/2003/12/22/128back-b.jpg
Кто мало знаком с видеокартами, память в TSOP упаковке, это небольшие прямоугольные микросхемки, в данном случае 2 распаяны, а 2 нет. Специально нашел такое фото, чтобы по нераспаянному месту на карте можно было понять, сколько же всего ножек.
Жду совета мастеров :)
паяльная станция тебе нужна ......... а,если нема то иди в мастерскую по ремонту сотовых, договоришься сделают ,делов то на 30 минут
...делов то на 30 минут...
...и денег рублей 300...
Нет. Ясное дело такой станции у меня нет. Да, наверное важное упущение, забыл сказать.. цель не оживить видюшку, а хотя бы попытаться (ну естественно крайности типа "паяльником на 60Ватт паяй" и прочее будут отметаться сразу) ее восстановить.
Это для личного опыта так сказать :)
Даже если что то и не заработает - будет не так жалко. (не факт что заработает, даже если в мастерской сделают. Обидно будет за зря отданные деньги, может не только в памяти дело)
Реально ли спаять в домашних условиях, не повредив саму память?
не чё не обещяю но попробуй таким способом: под ножку заводиш волосок вытянутый из многожильного провода прогреваеш жалом паяльника ножку, волоском вытягиваеш припой из под ножки и так одна за одной (паялник подбирай сам так как я не знаю каким лутше) но у себя на роботе в первые дни я випаивал именно так не одной не спалил но процедура долгая _ так как не умел пользоватса термопинцетом пришлось хитрить_
Самый простой, на мой взгляд, способ спаять поверхностную микросхему - изготовить из медной или алюминиевой пластины П-образную планку, расстояние между концами "ног" - по ширине выводов микросхемы. Пластинка накаляется на газовой плите (минуту-две и достаточно), прикладывается ко всем ногам сразу. Микросхема либо отваливается сразу, либо (если приклеена к плате) надо вырнуть плоским предметом. Из-за высокой температуры пластинки (выше, чем можно нагреть обычным паяльником) и одновременного нагрева всех паек требуется значительно меньше времени на отделение микросхемы от платы, перегрев как правило не успевает наступить.
Сам пользуюсь обрезком алюминиевого уголка, отделяю каждую сторону по-отдельности.
Всем спасибо за советы и внимание к теме!
Кстати опыт с медным волоском неудался.. если между ножек его как то просунуть еще можно, то ПОД ними - уже никак.
Alex K
Сначала тоже хотел что то подобное изготовить, но хотелось быстрее... да и до сих пор опасаюсь, что все таки перегрев таким образом будет. Ну, время покажет... Есть старые алюминиевые радиаторы от процессоров, попробую что нибудь из них изготовить
для недопущения перегрева на поверхность микросхемы можно наложить массивный медный (или стальной) предмет для улучшения теплоотвода.
неужели сложно найти кусок алюминиевого уголка? в нагретом состоянии он прекрасно гнется, можно создать любую форму изгиба
Alex K
пару вопросов для себя хочю уяснить ты можешь прислать фото микрух на плате побольше 1 микркху на всю фотку и чтоб зазор с боку микрухи было видно
И ещё: провод рвался когда прогревал и тянул?
Нет, до этого не доходило. Но его прочности явно не хватит, чтобы выгнуть ножку микрухи (учитываю, что олово уже будет в плавком состоянии). Микруха припаяна вплотную к плате, то есть под ногами протиснуть что то нереально. 'Пузом' к видюхе память тоже максимально плотно лежит, так что просунуть что то под ней тоже нереально.. между контактами зазор меньше милиметра, да и сбоку они идут почти вплотную к самой микрухе. Еще эти кондеры и резисторы мешаются дико :( напридумывают же...
помню старый мафон паял, дак там все с палец, никаких проблем... :)
Попробую вобщем либо уголком, либо на электрическую плиту положу.... пусть само все отвалится =)
P.S. Кстати, кому интересно:
http://people.overclockers.ru/TiN/record4
у парня, как он утверждает, все заработало (после таких то температур!!)... а кондеры к примеру выживут? :unsure:
Изменено пользователем Dim FX
по идее если те кондёры о которых ты спрашываеш смд шные то зачястую они танталовые такие малинькие коричнивые (или коричнево сероватые), а танталовые термостойкие у нас на роботе приборы которые спускают на глубину порядка 5-6 км температура в нутри прибора повышаетса до 170 градусов и приборы при этой тнмпературе работают и кондёрам хоть кол на голове тешы, а вот за електролиты я уже не знаю у нас стоят спецыальные термостойкие, а на видюхах наврятли хтото будет термостойкие ставить.
  • 4 недели спустя...
Если кому интересно окончание истории, то вот оно:
С одной видеокарты я отпаивал память обычным 65в паяльником с модифицированным жалом. Припаивал 25в паяльником. Шил биос - видюха запускалась и даже работала, но СТОЛЬКО артефактов я еще не видел!!! даже в биосе
Со второй (память почти родная попалась) просто 'отрезал' зазорометром (ну или как он называется) просунув под микросхемы пластинку толщиной 0,08мм. олово славно обрезалось и микросхемы были абсолютно целы. Перепаял их.... прошил биос.... ну думаю, сейчас.... ТО ЖЕ САМОЕ, что и в первом случае...
Вот такие вот пироги. 65в паяльником я ничего не сжег, но и метод 'без паяльника' тоже ничего не решил...
Вот. Видеокарта функционирует, но не так, как ей подобало бы..
Всем большое спасибо за участие!
