Дистанционное Включение Компьютера
alexzlk
Задача: Дистанционное включение компьютера с помощью мобильного телефона, хочется что бы работало так: с мобильника посылаем смс на номер(наверно другое телефон потребуется) с определенным текстом, скажет "1" ли еще каким(вообщем заданным) и компьютер включается, ну и соответственно таким же методом организовать выключение и перезагрузку компьютера и желательно еще сделать проверку сотояния включен он или нет,. И было бы хорошо в ответ получать смс о состоянии компьютера что он включен или нет, и что он включился выключился по команде. хочется организовать именно по средством смс не звонком.
Кто может что предложить?
п.с. и как нибудь не сложно это все осуществить так как в электронике не очень разбираюсь...
..И было бы хорошо в ответ получать смс...
обмен смс довольно таки необычное желание, однако..
типа:
- Чего хочет мой Муууу_сик?
- Мусик хочет во_дочки.
:D
А, если серьёзно, задачка не из простых, учитывая ->
Чтож, успехов! :)
Чур, без обид.
Какие проблемы? Покупаете GSM-сигнализацию, подключаете ее к компьютеру согласно инструкции.
Только, вот беда, денег у Вас нет, знаний у Вас нет, и вообще Вам это не очень и нужно, потому что Вы специалист по "языковым" вопросам.
Как выразился предыдущий оратор, "Чур, без обид".
Знания можно и приобрести , а с помощью и еще быстрее и легче, вот я и прошу помощи у знающих людей который раз заходят сюда то видимо в состоянии и с желанием помочь, а не просто языком потрепать.....так что буду рад если поможите
и да,"Чур, без обид"
С включением компьютера где то в этой ветке на днях видел тему.
А действия с включенным компьютером... если использовать 2 телефон, то тут, имхо, нужно специализированное ПО на комп, которое будет опрашивать тел на предмет новых смс, читать содержимое, и, в зависимости от него, совершать какие то действия.
как по моему, тут надо: телефон желательно не старый, спец ПО для сопряжение телефона с компом (такого не существует, и по этому вам придётся делать его самому), одновибратор и доп обвес чтоб он срабатывал при подачи сигнала на динамик телефона(это обеспечит включение и выключение компа), паяльник и...О...БОЖЕ! МОЗГИ!!!
Хотя есть и второй вариант...Купить ноут или планшет!
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Мой вариант:
Нужно приобрести GSM модем промышленный с последовательным интерфейсом RS232
Все подобные модемы работают через этот интерфейс по средствам АТ команд, надо изучить эти команды особенно те которые работают с SMS.
Так же потребуется контроллер, к сожалению без него ни как.
Контроллер должен иметь UART, пишем программу которая будет обмениваться данными с модемом по последовательному интерфейсу.
И одну из ног контроллера используем для включения компьютера, как согласовать сигналы контроллера с модемом и кнопкой на системном блоке - это дело техники.
Для новичка это сложно, по этому лучше закажите сборку устройства кому нибудь.
..надо чтобы от определенного смс
наверное "проще", да и реалистичнее обратить внимание в сторону использования приёмника DTMF,
тогда из разговора при наборе определённых "цифорков" будет произведена попытка включения или отключения какого-либо прибора(оборудования), или ещё чего. Далее контроль выполнения задачи, ну и затем выбор из черновика телефона нужного СМС("Ваше желание исполнено, мой повелитель...или - "противного")
..да, темы подобные есть, но везде организованно это по-другому
Вот и выложили бы, может в этом случае разговор станет более предметным и кто-нибудь "подмогнёт"...
С уваж. и пр..
спасибо за ваши предложенные варианты, а такой вопрос появился а нельзя ли сделать это все просто в виде какой нибудь платы с симкартой?
DO^G97 , тогда комп будет включаться от любого сообщения или звонка, а надо чтобы от определенного смс.
А вы не давайте свой номер не кому) да и есть такая сеть, называется "просто для общения" там вроде не приходят смски от оператора!
С ув. Игорь.
ИМХО, с смс это бред. пока набираешь смс с номером 1, можно подойти и включить его несколько раз+ у сотового есть особенность разряжаться. Я бы для решения предпочел ПДУ от телека, DVD и тд. http://www.getchip.net/posts/081-upravlenie-kompyuterom-pri-pomoshhi-lyubogo-ir-pulta/ вот мужик что то подобное собирал. Вас потребуются знания пайки смд( тоже не обязательно плату можно развести и под обычные элементы), изготовить 2 платки, и программатор если нету. :rolleyes: Эффектное решение.
  • 3 года спустя...
Ну кстати есть и готовые решения под вашу задачу, например такое http://infotehs.ru/articles/informacionnaya-bezopasnost/sistema-udalennogo-vyklyucheniya-kompyutera-hameleon.html
Насколько я понял там из описания можно и по СМС управлять и с кнопки и т.д.
для этого давно разработано много программ ...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
