Запуск Двигателя Ждд
Всем привет есть двигатель от HDD хочу запустить его что бы работал как кулер подключил к плате работает минуту и глохнет
покопался в инете нашел что его запускают с tda5140a.
вот по этой схеме http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/87401342.4/0_7f45d_86a3ebbc_L
но не черта в ней не понял конденсаторы как-то по другому подписаны!
и у меня на движке 3 контакта, а на рисунке 4!
помогите пожалуйста!
http://img-fotki.yandex.ru/get/58191/87401342.4/0_7f454_bbe2e579_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/87401342.4/0_7f457_a089acfc_XL
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
