Шокер, Или Как Наматать Трансформатор
Руками на каркасе с соблюдением всех рекомендаций и количества витков.
Сперва-первичка(малое количество витков),сверху вторичка.
Изменено пользователем finn32
Пл*ть, все читать разучились?
с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков
И мой "рисунок" правильный?
На твоем рисунке вторичка над первичкой? Нет.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну как же нет? Снизу нарисована первичка, выше - вторичка. Всё правильно. Только в процессе эксплуатации трансформатор переворачивать нельзя, чтобы вторичка не оказалась под первичкой, ну или даже сбоку :D
@faxtrot, вторичку мотать ПОВЕРХ первички, снаружи так сказать.... вторым слоем, что-ли :unknw:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Не люблю тех, кто не знает свой родной язык. :(
Мой блог
Опять, двадцать пять!. Если в России, то данная тема под действие УК попадает. В новой редакции Закона об оружии все штуки на основе ЭМИ, Лазэрного излучения, шокеры , Гауссы и т.д. переведены из административных нарушений в уголовные. Штрафом не отделаетесь. Турма- сидеть.
Угу, тоже интересно, особенно касательно гауссов и максимально допустимой энергии...
> Правила форума <
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
