Помогите Узнать Параметры Трансформатора
Revelator
Имеется трансформатор ОСМ1-,025. Нужно перемотать вторичку для пиитающего трансформатора. Старую вторичку с него смотал.., теперь нужно узнать количество витков в первичке, чтобы правиильно намотать вторичку.
Подскажите кто-нибудь.
Намотайте вспомогательную обмотку витков 10-20 любым проводом, подключите трансформатор к сети и измерьте напряжения на входе и выходе. По отношению напряжений можно определить количество витков на один вольт.
Что такое.. Намотал все правильно.. Обмотки целые (звонятся). Количество витков сверил также по программе расчета тр-ров. Но на вторичке показывает другое напряжение - вместо 127 вольт, показывает 60 вольт. И еще. почему-то очень сильно гудит магнитопровод. (хотя поставил на него даже тяжелую гирю, все равно очень сильно гудит).. Что это может быть ????
Межвитковое.
Давайте в студию намоточные данные, и как определили количество витков первички.
Мотали Б/У проводом? Греется на холостом ходу?
Гудеть может изза несклееного магнитопровода. На работе когда-то по быстрячку перематывал трансик небольшой. Тарахтел как трактор. Склеил магнитопровод легонько-замолчал вообще.
Да я тоже грешу на магнитопровод.. А чем его склеивать ? Клей БФ момент подойдет я думаю, скажите ???
Данные. Первичку определил на разматывая ее. Намотал вторичку в 10 витков. получилось 4В. Затем у меня получилось (сверял с программой расчета питающих трансформаторов), получилось что на первичке где-то 550 витков (220В), мне нужно на вторичке 127В, получилось 341 виток.
Прошу комментарии .
Если д.б. 127в, а на выходе 60в, то почему сердечник? Расчёты неверны? Ставлю на межвитки. :D
В смысле: нужно тёплое, а получилось мягкое?
Изменено пользователем минздрав
Ну да.. тем более показывает 11 Ом (сопротивление вториччки).. и это от 341 витка провода 0.4 .
Да нет-же. Нужно было 127 вольт.. а по виткам (по расчету) получилось 341 виток..
Изменено пользователем Revelator
Как говорят: и чо? :blink:
Опять двадцать пять! Вольты и витки сов. разные вещи. Первичная включена правильно? Если да, то почему на выходе только половина против ожидаемого? Нагрев на холостом ходу есть?
Насчет нагрева не могу сказать.. очень сильно гудит (когда гиря на магнитопроводе стоит). а когда без гири так скачет просто по комнате)), поэтому включал ненадолго.
Насчет правильного подключения первички, менял провода местами.. (фазу и ноль), результат один и тот-же.. (60 вольт)..
Подскажите что делать ??:: )
Не поможет тебе гиря. Я имел ввиду первичка не на 127в включена? При первичке 220в вторичка на 127 рассчитана? А скачет - собрал так, видимо.
А как может быть первичка на 127 быть включена?? (два провода, все как обычно, и изначально также первичка была на 220В). Первичку я не разматывал.. намотал 10 экспериментальных витков (выше в сообщениях описано). Сверял с программой расчета питающих трансформаторов. Вобщем подскажите., сидел весь вечер мотал виток к витку (не охота разматывать) .
Ничего там не описано ровным счётом. Сколько витков первичка, сколько вторичка?
Что далее, очень подробно.
Сам трансформатор ОСМ1-0,25 кВА. Намотал 10 витков вторички и получилось 4 Вольта на вторичке.. Дальше открыл программу расчета сетевых питающих трансформаторов, и ввел данные железа, первички, вторички, все совпало - на вторичке если 10 виктов, то 4В, также программа выдала что на первичке где-то 550 витков...
Далее ввел что мне надо на вторичке 127 В и мне выдало что это 341 виток.. которые я и намотал.
Все.
Всё вроде верно, кроме выходного напряжения. :D 60в там быть не может. Вывод: КЗ в одной из обмоток. Тоже все.
Тогда следующий вопрос. Как мне дальше действовать??? Есть ли какие-то способы чтобы определить место где произошло кз когда я сниму межслойную изоляцию ???
Еще один вопрос. Достал из реле очень маленький трансформатор. Там такие парпаметры. Первичка 30 витков - провод ПЭВ-1,6 (на 5 ампер), а вторичка 800 витков, провод 0.25.
Вопрос. Это чтоо, повышающий трансформатор чтоли ???
Перемотал трансформатор. Все заработало..
Теперь вопрос. Чем залить стыки магнитопровода чтобы вообще не было шума, так как до того как я его разобрал, я его подключал (трансформатор) и шума вобще не было ?
Клей 88 подойдет ?
И еще варианты пожалуйста ?..
На заводе делали так: опускали трансы в лак ненадолго, а потом в печь. Подробностей не помню. Должны пропитаться обмотки и пластины сердечника. Если сама сборка плоха, то это может повториться.
Можно попробывать,только он для древесины.Думаю лучше подойдет что-то типа этого http://www.teohim.ru/poliuretanovye-lak-metall/
или что-нибудь из этого
http://www.ego-npp.spb.ru/pro/?class=1
Изменено пользователем finn32
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
