Домашний Кинотеатр Trony
vital_121
Имеется старый домашний кинотеатр, внутри усилитель 5.1,как использовать внутренности чисто как усилитель для 5.1, подключив все это дело к компьютеру? Имеются Audio in (тюльпаны), Audio out (тюльпаны). Пробовал подключать в сборе к аудио входу на дк, звука не было. Может стоит отключить привод, управление с передней панели, короче все лишнее? Как собственно быть, подскажите?
Микросхемы слева направо: TIP 122 H, TDA 7269A (3x), TDA 7265.
Бп
Изменено пользователем vital_121
Переведи: что именно и к чему пробовал подключать? Что ещё подключалось, каким образом и каков результат?
я имел ввиду подключал дк к компу таким образом- с компа через переходник мини джек-2 тюльпана, к дк в аудио вход, таким образом музыка не играет. Возможно потому что нужно выбирать в настройках подключения что-то? но это уже через телевизор надо, а мне бы напрямую к компу непосредственно как усилитель 5.1. Вот.
Не, ТВ тут ни при чём. Выбери в настройках ДК этот вход.
Так вот тут-то и проблемы начинаются- на панели управления ни одна клавиша работать не хочет, если только с пульта, а чтобы лазить по менюшке, это же надо к тв подключать (дисплей монохромный на передней панели). Тогда вот вопрос, если настроив через телевизор этот вход, отключив от сети, подключить вновь, только уже к пк, сохранится ли эта настройка? Или же придется каждый раз так делать?
Это только эксперимент покажет.
Не цитируй предыдущее сообщение! Нарушение пункта II.9 Правил форума.Пользуйся окном "быстрый ответ" Или "ответить" внизу поля сообщений,а не в самом сообщении.
Сохраниться,проверено.
Хорошо. Вот еще вопрос: можно ли использовать данный бп для унч на одной тда7294? Схему если нужно выложу.
PS.Настройки действительно сохраняются, только звука пока нет. Завтра перенесу телек, продожу эксперименты не отходя от "кассы".
Если 4 питает,то почему же одну нельзя? Можно конечно.
Также это как? Вт на 30? В смысле маломощный бп? И как подключать- Голубой "+" и черный "-"? В работе этот агрегат не доводилось слышать(
Также-это как одна 7269 в полном стереовключении.
В смысле маленькое напряжение питания.
Подключать надо к выпрямителю для начала,от него к конденсаторам.
Питание двуполярное.Двуполярное питание.
Вот в радиоконструкторе, по которому собирал унч, такая схема
Там сказано напряжение вторичных обмоток должно быть 28 В, ток вторичных обмоток не менее аж 5 А.
Если подключать по этой схеме, то к какой тогда из этих обмоток лучше подключать? И сколько примерно будет выдавать по мощности усилитель? Просто пока нет нормального трансформатора, хотелось бы узнать про этот, да и стоит ли вообще. Или же оставить питать то, что стоит сейчас в дк.
Оставь его на месте.А как нормальный трансформатор найдешь,так и подключишь свой конструктор.
Еще вопросы созрели. Подключая дк к компу через тюльпаны\джек, будет же только 2 канала (стерео), а как чтобы саб бубнил подключать? Все теже настройки через менюшку юзать? Или это уже надо подключать через коаксиал или оптику?(но там только выходы)
Коаксиал или оптику оставь ЦАПу.
Выложи фото разъемов на задней стенке.Видел в одном ДК полновесные 5,1 входы как раз для данного случая.Может и у тебя так?Если нет,то возможно что и программно задать можно,однако не видя менюхи ДК ничего сказать не могу.
а ты случаино не к Audio out подключал?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
