Домашний Кинотеатр Trony
vital_121
Имеется старый домашний кинотеатр, внутри усилитель 5.1,как использовать внутренности чисто как усилитель для 5.1, подключив все это дело к компьютеру? Имеются Audio in (тюльпаны), Audio out (тюльпаны). Пробовал подключать в сборе к аудио входу на дк, звука не было. Может стоит отключить привод, управление с передней панели, короче все лишнее? Как собственно быть, подскажите?
Микросхемы слева направо: TIP 122 H, TDA 7269A (3x), TDA 7265.
Бп
Изменено пользователем vital_121
Переведи: что именно и к чему пробовал подключать? Что ещё подключалось, каким образом и каков результат?
я имел ввиду подключал дк к компу таким образом- с компа через переходник мини джек-2 тюльпана, к дк в аудио вход, таким образом музыка не играет. Возможно потому что нужно выбирать в настройках подключения что-то? но это уже через телевизор надо, а мне бы напрямую к компу непосредственно как усилитель 5.1. Вот.
Не, ТВ тут ни при чём. Выбери в настройках ДК этот вход.
Так вот тут-то и проблемы начинаются- на панели управления ни одна клавиша работать не хочет, если только с пульта, а чтобы лазить по менюшке, это же надо к тв подключать (дисплей монохромный на передней панели). Тогда вот вопрос, если настроив через телевизор этот вход, отключив от сети, подключить вновь, только уже к пк, сохранится ли эта настройка? Или же придется каждый раз так делать?
Это только эксперимент покажет.
Не цитируй предыдущее сообщение! Нарушение пункта II.9 Правил форума.Пользуйся окном "быстрый ответ" Или "ответить" внизу поля сообщений,а не в самом сообщении.
Сохраниться,проверено.
Хорошо. Вот еще вопрос: можно ли использовать данный бп для унч на одной тда7294? Схему если нужно выложу.
PS.Настройки действительно сохраняются, только звука пока нет. Завтра перенесу телек, продожу эксперименты не отходя от "кассы".
Если 4 питает,то почему же одну нельзя? Можно конечно.
Также это как? Вт на 30? В смысле маломощный бп? И как подключать- Голубой "+" и черный "-"? В работе этот агрегат не доводилось слышать(
Также-это как одна 7269 в полном стереовключении.
В смысле маленькое напряжение питания.
Подключать надо к выпрямителю для начала,от него к конденсаторам.
Питание двуполярное.Двуполярное питание.
Вот в радиоконструкторе, по которому собирал унч, такая схема
Там сказано напряжение вторичных обмоток должно быть 28 В, ток вторичных обмоток не менее аж 5 А.
Если подключать по этой схеме, то к какой тогда из этих обмоток лучше подключать? И сколько примерно будет выдавать по мощности усилитель? Просто пока нет нормального трансформатора, хотелось бы узнать про этот, да и стоит ли вообще. Или же оставить питать то, что стоит сейчас в дк.
Оставь его на месте.А как нормальный трансформатор найдешь,так и подключишь свой конструктор.
Еще вопросы созрели. Подключая дк к компу через тюльпаны\джек, будет же только 2 канала (стерео), а как чтобы саб бубнил подключать? Все теже настройки через менюшку юзать? Или это уже надо подключать через коаксиал или оптику?(но там только выходы)
Коаксиал или оптику оставь ЦАПу.
Выложи фото разъемов на задней стенке.Видел в одном ДК полновесные 5,1 входы как раз для данного случая.Может и у тебя так?Если нет,то возможно что и программно задать можно,однако не видя менюхи ДК ничего сказать не могу.
а ты случаино не к Audio out подключал?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
