Программатор Для К573Рф6А
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста схему программатора для К573РФ6а, желательно чем проще тем лучше, в идеале, чтобы можно было собрать на макетке и расключить на порт.
ПЗУшки ни разу до этого не шил, поэтому сразу следущий вопрос: какое ПО нужно для этого?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
на zx.pk.ru была тема по УФППЗУ (программатор+ПО). А так, willem должен шить, ПО штатное.
Жаль, что не так просто так тиньку прошить и на коленке не получится.
Больше всего пока willem понравился, да и схемы и описание хорошее нашёл:
http://msevm.com/main/willem/
У willema есть такая ветка, называется ezoflash, http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm
я себе собирал версию 4.4. Потом отдельно собрал ezoser http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2399.
Первым шью dip32 и PLCC32, вторым - i2c и spi-flash.
"Сила в переходниках, брат"
Больше всего пока willem понравился...
Нравится, не нравится... А наши аналоги он шьет, например, к573рф6а? Это случаем не половинная м/с (6а/6б)? Вот тут были проблемы. http://monitor.net.ru/forum/5736-60-2764-info-86760.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38326
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=233565&postcount=123
похоже, что все-таки не шьет, а если и шьет, то с плясками.
off/ у меня вон сейчас в программаторе at25f512an - не шьется, и поддержка не заявлена. При выборе at25f512 шьет "половину", разница в размере страницы - 256 против 128.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
