Помогите с усилителем
Гость biimix
HELP !!!
Собрал усилитель на TDA7294, а он после 3-4 минут работы выдаёт вместо нормального звука один хрип, хотя в эти 3-4 минуты работает нормально.
Возможно перегрев! Хотя нельзя исключать некачественый электролит. А перегрев может и у блока питания случится. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
блок питания от старого компа (+/-12В 230Вт 9А). Микруха не греется (поставлена на большой радиатор через термопасту). У меня есть подозрение, что кондера перезаряжаются. Может ли быть такое и если может то что делать.
Кондеры перезарядиться не могут. Такого не бывает. Скорей всего они у тебя просто старые или с утечкой...
werewolf прав... Возможно греется б/п, а может быть в нём электролитам пипец, всякое бывает.
Schturman
Да с "учечькой" это мысль, вполне может быть. Или еще может неоправдано завышены емкости проходных конденсаторов.
При перегреве в TDA 7294 - шумов нет - просто она молча отключается и всё - как только остыла немного - сразу пашет - там вроде в неи стоит защита от кототкого замыкания - отсоединения нагрузки и перегрева
А что за усилитель ? Мост или просто ? +/- 12 вольт мало очень - там надо побольше ! +/- ( 27 - 40 вольт )
Скорее всего БП, у тамошних микрух особенность такая есть при перепаде напряжения на одном из плеч пытается его выровнять отсюда всякая хрень вылезает.
Гость Дмитрий Петраков
Попробуй поменять источник питания! Если непоможет, то кандёры! А если опять непоможет, то пробуй микруху поменять. Других вариантов нет!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
