Tda7056B
eagle_31
Аккум нормальный вроде, только весит 2 кг...
нифига не нормальный :D что то я не обратил внимание на вес <_< ну ладно, там 1.6-1.8, так что думаю сойдет. ЗУ есть
1-2 часа проживут хоть?
Пол часа. :D
пол минуты :lol: в начале нормально, потом стал сильнее и сильнее шипеть. померял мультиметром , а там 3вольта осталось :D сегодня утром 11 стало
наверно на телефонных аккумах буду питать. 3А*ч думаю нормально будет
Изменено пользователем eagle_31
хотелось бы момимо AN6884 повесить 5 синих светодиодов, которые моргали в такт музыки :rolleyes: но перепробовал 2 схемы, они у меня не работают :angry: можно ли к выходу усилителя прицепить светодиоды? мешать музыке не будет?
на графике выходной мощности при искажениях 10% при 12в микросхема дает 5ватт . Немножко больше. Можно подключать 5ваттный динамик. А то 10 ваттный сильно большой
Если при 10% искажений слушать долго не будешь, то можно.
Попробуй, через сопротивление 0.5 - 5 кОм и диод последовательно.
Может и будет.
можете подскзать схемку ЗУ на транзисторах?
Какой аккумулятор?
Изменено пользователем Илья123
искажений почти нет.но я боюсь что он захлебываться будет. Лучше наверно через интернет закажу. Аккумуляторы 3 последовательно соединенных 3.7 в
Захлебываться будет, но если на такой громкости долго слушать не будешь, то ставь его.
Аккумуляторы придется отдельно заряжать(вместе они не будут заряжаться), а на транзисторах нормальной зарядки не собрать.
Либо напрямую от зарядки(не советую), либо через телефон(в телефон вставил и ждешь когда зарядится), либо вот: Ссылка, Ссылка, Ссылка.
Но заряжать все равно отдельно придется.
