Телевизор Не Включается
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Отказал телевизор Sharp dv-5450. Красный светодиод горит. Питания все в норме. Припаял лампочку вместо строчки - она не горит. Такое чувство что на базу транзистора не идут импульсы. Напряжение на транзисторе 120 В. Транзистор стоял D1651C я заменил на D1555. Ничего не поменялось. На схеме на сопротивлении R600 должно быть 9.5 В, у меня 7.8. Может быть из за этого? Спасибо2b9d34336fe4.jpg
Как понять такую "норму"?
Гость Александр
Хотя да, сомневаюсь я на счет нормы) 24В - 24,4; 14 - 13.9; 8 - 7.8; а вот 106 по схеме а на деле 124В - это нормально? На счет вкл\выкл вкл это 5В должно быть?
А лампа то почему не горит? Отключи СР, повесь на В+ лампу 60вт и меряй выходы ИП. Все.
может быть и 2.95в нажимая кнопку включения на пульте или на передней панели на 4выводе должно меняться напряжение от 0 до 2.95в если меняется то процессор управления исправен дальше копай цепи включения блока питания ,кольцевые трещины,обрывы низкоомных резисторов.
проверь R746 R738
Напряжения 106 - 101,3; 2.95 мало же??
106 нормально, там крутка есть, а 5в там два, ты про какое пишешь? Оба надо мерить.
Читать надо внимательно.
Гость Александр
выключи тел от сети и померяй сопротивление между 4 выводом и GND (корпус тюнера)
Сопротивление 1.2К в одну сторону в другую 1.5К.
"...поставь чистую память попробуй поменять кварц смотри обвязку проца ..." - просто млею с ИДИОТСКИХ советов! Что ты в нее собрался заливать (типа FF) в 02 память?! Местные каналы и регулировки?!
Теперь аФтару - иди почитай устройство ТВ, а потом - ЛЕЗЬ. Шарпы (даже простые) - не те ТВ, с которых начинают учиться ремонту! Так что вперед за знаниями для начала!
