частота передачи > 1.5 Ghz
AlexMan
Вот хотел спросить как можно добиться передачи данных(а заодно и прием) данных на 1.5 Ггц, хочю зделать мишь HID USB, да можно купить но енто практика и общее развитие, порги напишу я, но с радиоприколами я не дружу,как можно реализовать передачу и прием на частоте больше 1.5 Ггц(чтоб мобилы не мешали и помех небыло)
Изменено пользователем AlexMan
Для радио мыши такая частота ненужна там скорость передачи данных маленькая.
Но всё равно если ты недружиш с электроникой то нечего не выдет USB это витая пара покоторой данные идут от мыши и кней по двум проводам так что тебе предётся делать разделение а это уже микроконтроллер и соответствующий софт на него.
Блин а я что говорю :angry:
Я имел ввиду что не разбираюсь в всяких там жучках, т.к. ето безсмысленно и неинтресно,
мне не надо ни за кем шпионить,(бизнесом пока не занимаюсь, поетуому промишленный шпинаж мне не нужен :) ),
с ОСБ разбирусь, легко реализовать HID класс устройства, (кому интересно вот инфа http://www.usb.org/developers/devclass_docs/Hut1_12.pdf), с ним можно столько всего натворить, взять АтМегу поставить драйвер АВР-ЮСБ, и у Атмела есть приемо передатчик на 2,4ГгЦ, только я еще не догнал как им управлять, ЕЩЕ РАЗ
ПОВТОРЯЮ ЕТО ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ!!! <_<
Сигнал от компа к мыше можно передавать по одной частоте, а обратно по другой!! Причем разницу частот поставить 20Гц и все будет ОК!! А без микроконтроллера на стороне компа ему и не обойтись!! Проще всего взять какие-нибудь микросхемы-переходники типа USB->com!!
