Logicpower Atx-400W
NER0
доброго времени суток, у меня проблема с блоком питания LogicPower ATX-400W, история такова, один раз включили компьютер в сеть и о чудо, вылетели пробки в квартире и завоняло паленым из блока питания компьютера, открыв обнаружил что вылетел предохранитель и обуглился 1 из силовых транзисторов, прозвонил тестером, обнаружилося что вылетели 2 диода в диодном мосте, заменил все детяли, силовики E13007F заменил на E13009F(заменил оба), диоды RL207 на FR207, других запчастер под рукой небыло, включаю блок питания, замыкаю PS-ON и GND, блок питания молчит... что это можит быть???
да, на ноге PS-ON напряжение 5,3 вольта
Напряжение завышено. Померьте ещё 5VS, может тоже быть завышено. Необходимо/желательно будет понизить его.
могла ли повлиять на него то что я поставил более мощные транзисторы???
Нет.
Причина не запуска вероятно где-то в первичке.
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
что может быть, я проверил в блоке питания всё что можно, поставил новые силовые транзисторы, на ноге PS-ON 5.02 вольта, замыкаю контакты PS-ON/GND и блок просто невключаетса...
шим LT494 + супервизор LM339D и тиристор LT431+ микросхема el817.. извиняюсь за тупые вопросы, первый раз ремонтирую блок питания..
подобная дежурка... PM-230W.jpg извиняюсь что нет схемы, несмог найти в инете
ну после дежурки напряжение опорное 5,02 вольта, напряжение на TL494 8,73...
Питание -12 нога.8,9,и 10,11-выход на ключи. 14-должно быть+5 вольт,
это важно.16 нога -токовая защита,но может быть и на земле.
Похоже 494 у Вас живая.Смотрите силовые ключи.На силовых конденсаторах
напряжение должно быть равное.Проверте диоды по низкой стороне.
12 нога 12,83в
14 нога 5,12в
16 нога через керамический конденсатор на землю
8,11 ноги идёт на базы транзисторов с945, подсоедененные к линии 12в через резисторы 2,7ком от дежурки..
Изменено пользователем NER0
прозванивал, всё впорядке, даже 2 конденсатора просто поменял на новые.., толку ноль.. уже читал, проверял много раз то что написано на сайте www.rom.by перечитал всё по блокам питания, почему незапускаетса незнаю..
Здесь на Паяльнике хороший форум по ремонту комповых БП.
Без осцилогрофа и опыта с первого раза бывает трудно.
Блок для безопастности желательно включать через разделительный
трансформатор и лампу.Померейте режимы ключей по низкой стороне,
там обычно стоят 945 транзисторы.Осторожно измерте режимы силовых
ключей относительно эммитеров.Лампа по сети нужна что бы не было
большого БАХа,при коротком она ярко засветится.
Изменено пользователем Волжанин
Как кто-то сказал: нужно поменять жировую прослойку между стулом и паяльником, либо слушать внимательно советы и рекомендации других.
Но если вы действительно всё проверили, то остаётся вариант, что у вас накрылся трансформатор.
Можете пустить БП на запчасти. И однажды наверное узнаете, что послужило причиной незапуска.
мог ли супервизор LM339D накрытса???
Врядли. А если бы накрылся, то блок скорее всего всёравно бы запускался.
Могу только посочувствовать.Разберитесь из за чего БП не работает.
Снимите питание с ключей по высокой стороне и убедитесь,что ТР
управления подает импульсы на базы транзисторов.Промерейте резистроры
по высокой стороне без транзисторов.Чудес не бывает.
ремонтируй бп через разделительный трансформатор, как написали выше, чтоб не получить два "трупа" :huh: . проверь напругу на выводе 4 ШИМ в момент замыкания GND и PS-ON,если напруга на нем около 5 вольт, то неисправность скрыта в LM339 или ее развязке. Если после замыкания GND и PS-ON напряжение на выв. 4 уменьшается (около 0,7...1вольт примерно, точно не помню), и блок не стартует, то наверняка ШИМ мертва :unsure: . Кстати, обязательной проверке принадлежат транзисторы согласующего каскада.
Изменено пользователем Ahneus
  • 4 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
