Эквалайзер Электроника Э20 Стерео
Доброго всем времени суток :) Попал ко мне в руки такой аппарат в весьма плачевном состоянии - валялся в гараже, весь в пыли и грязи и изнутри и снаружи корпус сильно обшарпан. Отмыл, отчистил, заменил трансформатор (там оказался трансформатор с одной обмоткой и искуственная средняя точка) - заработал, но с перекосом напряжения в плечах около 2,5В, поматюгавшись, выкинул из цепи питания все кроме диодного моста и сделал стаб на L7815/7915 плюс новые электролиты, однако перекос около 1,5В так и остался. Подскажите, есть-ли смысл восстанавливать этот девайс? Так-ли уж он хорош? Или лучше выкинуть все потроха и использовать корпус подо что-то более интерсное? (я его уже присматриваю к ИТУН на TDA2050, если трнсформатор подходящий мне все-таки принесут :D
Геодезист
Фото "потрошков" можете выложить?
Вообще-то, эта "пошехонская старина" мне когда-то сильно не нравилась. Пришлось повозиться с подобными и эквалайзерами и микшерными пультами "Электроника". Звук - никакой. Конденсаторы К50-6 (в лучшем случае К50-16) давно повысыхали. И т.д. и т.п.
Если нужен именно эквалайзер, то восстановить, конечно, можно. Но крайне желательно с осциллографом. Если так, "абы было", то, наверное, взять оттуда только корпус и соорудить в нем что-нибудь действительно полезное.
В том-то и дело, что в эквалайзере нужды особо не испытываю. Лучше все-таки сделать в этом корпусе что-то более интересное. Фото "потрошков" прилагаю :)
P.S. Текстолит ужасный - дорожки отслаиваются не успеешь паяльником прикоснуться :D
Геодезист
  • 1 год спустя...
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
