Беговая Дорожка Ferrum Tm-2355
Беговая дорожка отказывается работать, отключился двигатель, правда, он хорошо нагрелся - это было и раньше, после "отдыха" начинал снова работать. Пришлось разобрать, прозвонил движок - всё нормально, внешне и "внутренне"- всё в порядке. Есть подозрение на то что "сдохли" выпрямители HER3006PT, KBJ2510 или транзистор G20N60 RUFD H3, а может реле HRS4H-S 12v. Вопрос к знающим специалистам: что из перечиленного наиболее слабое звено? Хотелось бы методом исключения выпаивать из схемы. Спасибо!
Так не ремонтируют! Неси МАСТЕРУ
Понятно, что не ремонтируют, написание данного опуса вызвано некоторой отдаленностью даже от Ижевска...
Схему для начала выложи.
Где ж её взять?
ну для начала нужно определиться какой двигло стоит 3 фазы или одна , или постоянного тока. Как у меня практика показала, то если греется двигатель знач с обмоткой тама что-то не в порядке, или со щетками. В основном там есть одна щетка с токоснимателем вот с ним могут быть запары. Так как электроника снимает с него показания и регулирует время подачи управляющего тока. Так что для начала нужно убедиться что двигатель исправный-отдать двигатель на прозвонку убедится что нет обрывов и межвиткового замыкания, а потом уже лезть в управление.
Схем на такое не найдешь 100% я пробовал. Приходилось ремонтировать методом тыка-методом ошибок.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Спасибо за обстоятельное рассуждение. Мой сосед прозвонил движок, сказал не межвитков. замыкание. Но было такое: электроника на руле выдаёт показания, при нажатии на кнопку старт. Всё как обычно, но сосед ударяет рукояткой отвёртки по релюшке... искры из под щёток двигателя, на микросхеме есть предохранитель стеклян. на 10 А он сгорает и тишина. Меняем предохранитель, но элекроника уже не фурычит - на трансформатор не поступает напряжение ( который питает эл схему. Подали напрямую на тр-р напряжение - электроника заработала. Опять стукнули по релюшке, предохр сгорел... и пипец... Да, двигатель начинает крутится на какое-то мгновение. Не хотелось бы верить в неиспр движка
"...Не хотелось бы верить в неиспр движка..." - просто ФУЕЮ от подобных заявлений - узел или работает или нет, а то, что ты веришь или не веришь - ему глубоко ПОХ! Читай и проверяй его отдельно, а не ГАДАЙ!
Проверил, блин, точно, сгорел, ещё транзистор поменяли... Как к сторожилу, хотел задать вопрос: где поискать двигатель, производитель находиться в Тайване. Яндекс выдёт только его. HSIANG NENG DC MICROMOTOR MANUFACTURING CORP, MODEL HN1010B, DC180V 4000RPM 5,2A 1,25HP
