Комбо Усилитель Для Гитары.
Добрый вечер!
Случилось чудо! Комбик заработал СРАЗУ! Удивительно, НО!!!
1. Очень тихий звук
2. Стоит посторонний шум и треск!
3. Неплохо греется TDA2050.
Помогите решить эти три вопроса!
Питание осуществляется через 7915 (15,1В на выходе) 7815 (14,94В на выходе). Что бы не было вопросов выкладываю все схемы + печатку
Марку динамика не знаю! Трансформатор 2х12В по 0,9А.
Вот ВИДЕО: http://youtu.be/PFd0vslSZIY
На схеме услилителя на TDA поставил вместо 680Ом подстроечник многооборотный на 1 кОм - а как правильно настраивать режим работы оконечника?
набор.zip
Изменено пользователем PReva
Вот там переменный резистор идёт к 1-й ножке TDA2050. Отключи-ка его верхний вывод от остальной схемы, выведи в "0", и посмотри, греется ли TDA2050. Не должна, если исправна, и с монтажом всё в норме. Затем подаём на верхний вывод этого переменого резистора сигнал, например с компа или mp3-плэйера. Должно быть без искажений до максимальной громкости (определяется питанием и сопротивлением нагрузки). Дальше будем думать...
Если я Вас правильно понял, то в схеме предварительного усилителя я отключил вывод переменного резистора К45 идущий от 7-ой ножки U3 (072) итого убрал сигнал со входа оконечника! СДЕЛАЛ:
Треск остался! Даже в 0 его слышно!!! TDA2050 - греется (Сейчас ещё раз проверяю ПРОВЕРИЛ - да греется!!! не плохо так греется...)! Проверил её расключение согласно схемы ВСЁ верно! Отсоединил провод заземления от среднего вывода трансформатора: Шум очень ощутимо убавился.... Пока проверяю ещё раз распайку TDA2050, но думаю, что одна из проблем именно в БП!!! Посмотрите схему - можно сказать, я её сам слепил из того что было... трансформатор 2х12В... Может КРЕНки на 12В попробовать поставить???
...короче думаю пока... Что посоветуете???
\...а чистый сигнал мне подать нечем! МП3 нет, а из компа можно взять выход с наушников, так разъёма нет... придумаю чего нибудь!...
Провода от платы до переменников взял экранированные, но экраны к земле не подключил! Так вот если пальцем до не подключённого экрана дотронуться - то сразу шип и треск в динамике, к стати на видео есть такой момент!...
Вариантов ровно два: неисправность TDA2050 или хреновая разводка. Я так понял, имеет место подвозбуждение TDA2050. Я с ним не сталкивался, ибо тупо использовал разводку из даташита, экспериментами не занимался...
При первом включении выяснилась неисправность 7815 - стабилизации не было, на выходе было как и на входе 16,5В, заменил... со звуком ничего не изменилось! не могло же такое напряжение убить TDA?...
В десятый раз проверяю разводку - там проверять то особо нечего...
@PReva, в твоем самопальном БП и кроется ошибка. Сглаживающие кондюки надо ставить сразу после диодного моста, и побольше ,хотябы по 4700/25В на плечо. Далее на Кренки и после них большая емкость не нужна (достаточно по 500мФ/25В.) Тогда все встанет на свои места, и ТДА должна перестать греться на холостом ходу и малой громкости. После всех доделок БП, подашь сигнал с компа и накрутив Валюм на максимум , начинаешь накручивать подстроичник многооборотный (его надо долго крутить, оборотов 20) до максимальной громкости без искажений, и контролируя при этом температуру ТДА на длительной работе.
Наверняка ты кренку спалил этой большой емкостью на выходе . При включении эта емкость работает как короткое замыкание (пока емкость заряжается) и кренка могла вылететь.
Пы сы: не копируй предыдущего , нажимая кнопку " ответить с цытатой" . Внизу есть просто "ответить". У нас модеры лояльные , но могут и бан влепить за нарушение правил.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Понял! Сейчас попробую... Заодно поменял TDA - всё без изменений...
Что то по питанию по плюсу непонятно: Вторая 7815 вылетела только что... ищу коротыш...
Оставил только схему на TDA - питание +/-12В... Конденсатор С1 висит в воздухе (на входе ничего нет!) Никаких шумов нет (пока конденсатора не коснёшься :-) ) но... микросхема хорошо греется! Секунд через 30-40 палец уже не выдерживает... Ёпрст...
...пойду завтра 1875 покупать... вернее сегодня...
'PReva'
Такая пластиночка в качестве теплоотвода никак не справится. Глянь у меня какой радиатор для 7294, и то при длительной нагрузке хорошо нагревается. Выкинь КРЕНки вааще, 16,5В, думаю, не страшно и к стабилизации усилитель некритичен. Натолкай кодёров по-более, тысяч 20 и более мкф.(их у меня 8х4700). И кондёры нуно было до стабилизаторов ставить. Провода на входе экранируй, но оплётку на землю цепляй возле платы а не на гнёздах, два провода в экране должно быть - сигнал и земля. В покое тишина мёртвая.
post-125054-0-03986800-1337669213_thumb.jpg post-125054-0-49716400-1337674401_thumb.jpg
Трансформатор не греется с таким включением обмоток? Ещё был случай - спалил 4 КРЕНки, пока дошло, что дроссель (как у тебя) при отключении даёт ЭДС, прошивающую КРЕНКу насквозь. Выкинь дроссели. Для такого высокотехнологичного стабилизатора, они как (про осла и его уши).
Изменено пользователем ws55
Да , похоже , что она греется от возбуда. Припаяй параллельно R3(22кОм) конденсатор на 100-200пФ. И действительно , такой "радиатор" оставь для других забав. А на ТДА поставь хотябы 400см*. Рановато ты за следующей микрой собрался. Сначала эту до ума доведи. Любая схема требует настройки, чего ты еще не делал.
После некоторого времени спалил шумами и гудением динамик! жалко...
Купил TDA2030... результат тот же!
Поставил побольше кондёров до КРЕНок, КРЕНки поставил 12ти вольтовые... Зашунтировал R3 кондёром 150пФ - особо результата не дало, хотя все действия в общем несколько снизили ТРЕСК - его почти и нет теперь! Есть шип.
Если отбросить все шумы, то гитара звучит очень красиво, хоть и не очень громко - тем не менее мои эксперименты со звуком на сегодня пришлось прекратить - по большей части из-за шума! Короче нормально звучит, через шум и маленькую громкость (как то мощи маловато).
Безумно греется TDA - через минуту работы до радиатора уже не дотронешься... Можно и побольше радиатор поставить,просто не верится, что у неё такой тепловой режим работы!!! Это просто печка!!! Что делать - не пойму...
И ещё одно - вернее два! Если уменьшать выход с гитары, то сигнал как бы теряется и на выходе очень сильный шум, среди которого где-то гитара!!! Чем тише с гитары - тем шумнее... Так что ручку громкости (на гитаре) надо "на всю".
И второе: Если хоть чуть чуть крутануть Овердрайв то всё - один шум внутри которого где - то гитара (овердрайв работает)!!! Малейшее движение ползунка овер - вызывает шумейший шум!!!
P.S. Купил всё же 1875, но ставить пока не стал...
Виной возможен оч плотный монтаж и малая площадь земли.
Если Вы правы - то это всё переделывать... специально поплотнее делал, чтоб как можно короче дорожки - как можно меньше наводки... а с землёй (с её площадью) я действительно лоханулся... маловато...
Остается проверять работу всего по отдельности. Под питанием ТОЛЬКО оконечник с открытым и закороченым входом(а также проверь постоянку на выходе). Оконечник и темброблок(Вход также откр и зак). Ну и все вместе опять.РС-думается что косяки на плате таки присутствуют.или чтото не так впаял.
Изменено пользователем steeler1889
Динамик ты спалил не шумами , а постоянным напряжением на выходе УНЧ(сочуствую). Ты наблюдал такое: при включении уся: диффузор динамика слегка выпирает или втягивается? Дело в том , что при двуполярном питании динамик подключается напрямую к выходу ТДА. А у тебя двуполярка не идеальная , есть разница в плечах по напряжению, и этой разницы достаточно , чтобы одним - двумя вольтами постоянки зажарить катушку дина.. Мой тебе совет : выпаяй из своей платки усилитель мощности, оставь только пред и БП . Отдельно разведи и вытрави схему по даташиту с однополярным питанием. Запитай новый усилитель от диодного моста со сглаживающими кондюками,те от 32В . Теперь у тебя станет все тоже самое , но динамик включен через конденсатор и постоянкой ты его не спалишь.И самое главное , микра своим внутренним делителем напряжения , сама "найдет" рабочую точку(поделит однополярку ровно пополам) Единственное : весь усилитель(особенно радиатор не должны контачить с землей, тк на нем будет полпитания.(16В). А двуполяркой запитай пред. Сигнал с преда у тебя пойдет относительно земли (0). , а усилитель (изолированный от земли) будет развязан проходными конденсаторами и по сигналу и по земляному входу УНЧ..
А ты настраивал УНЧ подстроичником до максимальной мощности? Хотя какая там мощность с кусочком жестянки. Повторюсь: радиатор должен быть не менее 400см* по площади теплоотдачи. Чем больше площадь теплоотдачи , тем стабильней работа ТДА. и ты сможешь снять свои 10ВТ мощности с нее.
Странно конечно , что у тебя такие траблы и с питанием и с работой уся. Была бы схема на дискрете , а не микра, то можно было бы эту проблему решить двумя поворотами подстроичников: дрейф ноля , и ток покоя.
Такие вот дела...
Очень хорошая мысль - Спасибо так и сделаю! Только не совсем понял как быть с земляным проводом по входу! С сигналом понятно - вообще ничего менять и думать не надо, а вот как его относительно земли пустить, если земли разные? Конденсатор между ними (землями) какой нибудь поставить или как?
Совершенно верно. У тебя УНЧ должен быть полностью изолирован от земли преда (корпус девайса , 0) и на висячую землю уся тоже проходной кондюк того же номинала , что и сигнальный.
Не забудь , что и клеммы динамика тоже изолированны от всего, ибо земля УНЧ - это -16В.
На приведенной схеме усиление настрой ,с учетом температурного режима, резюком 4,7 кОм.
Травится... ЛУТ как то не очень в этот раз... пришлось маркером подрисовывать...
А выровнять напряжение всё же придётся... я про двуполярное на предварительном усилителе! Там же остались 3 микросхемы, наверняка с проблемами из-за перекоса! Короче поставлю вместо 7812 - LM317 с переменником и выровняю плечи.
В этом нет особой необходимости. Тк в преде это не особо критично. Амплитуда сигнала в схеме не превышает 3В при питании +\-15В .Запас отклонения рабочей точки очень большой, чтобы говорить об искажениях. А на выходе стоит проходная емкость. С УНЧ все по другому. У дина сопротивление всего 4-8 оМ и он включен напрямую, ток в катушке развивается очень большой .Этого достаточно , чтобы катушка зажарилась.от двух вольт перекоса.
У ЛУТ технологии широкие полигоны всегда приходится доводить маркером. А если эти полигоны "залить" сеткой с шагом 0,5 мм, то все получается красиво , и без пробелов.
Я прошу извинить Ув. ПРева! Опять создаешь сам себе проблеммы. Скругли выступающие острые углы на поворотах дорожек.И почему не взял готовый рис платы?
Про скругление дорожек я, к сожалению, не знал. Теперь буду иметь ввиду...
А рис платы взял из даташита, только подогнал его в Sprint под свои детали, т.к.в даташите пдф!
На сегодня остановился вот на чём:
Не хватило резистора в 150 кОм (есть 120 и 200 ближайшие) и кондёра в 22 мкФ тоже нет (есть 10 и 33 ближайшие)... Завтра продолжу!
...питание для оконечника можно взять с диодного моста, которым питается пред или надо отдельный диодный мост ставить? ... со своими отдельными кондёрами...
Не надо отдельных мостов, питай от имеющегося. Кстати, а на какой ток рассчитан твой трансформатор? нужен на 1А, а лучше на 1,5А. Если БП не сможет обеспечить нужный ток, то на мощности будет просадка напряжения, и попрут искажения.
А последовательно получить 150кОм никак? Или все только по Феншую?
Додумался уже... Запускаю с выхода наушников ноута... сейчас отпишусь!!!
...всё обычно (ДЛЯ МЕНЯ) не работает! Походу я диоды наоборот впаял - чуть трансформатор не сжёг - (1А даёт максимум)... перепаиваю... :D
Всё!!! Работает нормально! И громкость НЕ ПЛОХАЯ - из за громкости "получил" от домашних... дети спят... так что по качеству и т.д. и т.п. скажу только завтра!!! УРА!
...выкладываю печатку если кому то нужно...
оконечник2030.zip
Ну и чудесно. Теперь лепи спикерсимулятор , хотлайн какой нибудь, и определяй все это в ящик.
...спикерсимулятор... ...хотлайн...
А что это такое? ...уж простите за вопрос....
По поводу усилителя: Небольшой шум в динамике усилителя при отсутствии сигнала всё же присутствует... а так всё отлично! Микросхема еле тёплая! ...хотя нагревается постепенно, но всё равно уж не так как было! Другое дело!
Что шум.при такой длинне проводов-норма.При монтаже провода-как можно короче и желат толще. По ост-это формирователи звука :rolleyes: в преде. СХема одного из...
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
