ВОт такой передатчик: (будет ли он работать?)
Камера есть из 90 годов panasonic с желтым и белым RCA входами.. к телеку подсоединял изображение отличное... так вот как мне видео(желтый) в схему эту воткнуть.. просто у кабеля в центре гвоздик(х3 как назвать) сбоку кольцо(хз как назвать).... кольцо я так понял минус питания от схемы?
RCA: http://korona-cord.ru/images/userfile/image/RCA.jpg
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Центральный контакт( штекер называется тюльпан) присоединяешь к входу видео( R4), оставшейся металический обод( земля)соединяешь с землёй этой схемы( минусом питания)
ну если ты хз как назвать RCA разъемы, то передатчик этот можешь не строить... работать он если и будет то только в МВ диапазоне максимум на 2 канале.. настраивать его застрелишся... дюже 315 транзистор капризен... с малым коэфициэнтом поставишь- не запустишь, с большим - будет возбуждаться... оптимальный 70-90
да и радиус больше 25 метров с 1 транзистора не вытянешь... :ph34r:
Когда-то такой собирал настраивается легко дальность не скажу но по квартире через стены хорошо передавало думаю 100м. будет http://masterandy.narod.ru/cxema/pr/videopered.htm
