ВОт такой передатчик: (будет ли он работать?)
Камера есть из 90 годов panasonic с желтым и белым RCA входами.. к телеку подсоединял изображение отличное... так вот как мне видео(желтый) в схему эту воткнуть.. просто у кабеля в центре гвоздик(х3 как назвать) сбоку кольцо(хз как назвать).... кольцо я так понял минус питания от схемы?
RCA: http://korona-cord.ru/images/userfile/image/RCA.jpg
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Центральный контакт( штекер называется тюльпан) присоединяешь к входу видео( R4), оставшейся металический обод( земля)соединяешь с землёй этой схемы( минусом питания)
ну если ты хз как назвать RCA разъемы, то передатчик этот можешь не строить... работать он если и будет то только в МВ диапазоне максимум на 2 канале.. настраивать его застрелишся... дюже 315 транзистор капризен... с малым коэфициэнтом поставишь- не запустишь, с большим - будет возбуждаться... оптимальный 70-90
да и радиус больше 25 метров с 1 транзистора не вытянешь... :ph34r:
Когда-то такой собирал настраивается легко дальность не скажу но по квартире через стены хорошо передавало думаю 100м. будет http://masterandy.narod.ru/cxema/pr/videopered.htm
    • "Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает: - Что Вы тут делаете? Мужик отвечает: - Ключи от квартиры ищу. - А где потерял? - В парке. - А зачем здесь ищешь? - А здесь светлее ."(С) Возвращайтесь в парк и проверяйте исправность регуляторов тридцатилетней давности.
    • Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
    • Это если они в местном сельмаге имеются.
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
