Чем Можно Заменить Термопару Wzp Pt100?
Чем можно заменить термопару WZP Pt100?
http://www.aliexpress.com/product-fm/377789051-Free-shipping-10pcs-lot-Pt100-WZP-pt-100-thin-film-element-PT100-Platinum-Resistance-thermocouple-wholesalers.html
Стоит в Клеевая машина PB-350.
http://polyshop.com.ua/kleevaya-mashina-p-925.html
Столкнулся с тем что у нас в городе негде купить WZP Pt100, можно чем-то заменить, возможно какой то простой схемой.
Температура до 210 градусов (это с запасом).
Дело в том что платиновая термопара высокоточная и с минусовыми температурами может работать у вас такая, с другими тяжелее, есть какие - то и хром - копель и ещё какие нить можно по параметрам подобрать если точность не важна, также можно купить такую как к китайским мультиметрам в комплекте идёт, она отедльно продаётся стоит 7-10грн( до 45руб) но диапазон -20 +1370 градусов так что если минусовые температуры не нужны меньше 20 градусов то её можно прицепить.
Изменено пользователем Электронщик
Я когда искал в радиодеталях так мне от мультиметрам дали, но предупредили что ее вернули как не рабочую (типа возьми попробуй другого ничего нет а это всё равно лежит без дела, возможно те кто вернул затупили)но она действительно нерабочая, эффект такой же как просто закоротить (температуру показывает 20 градусов), закажу рабочую мне минусовая температура не нужна.
Вообще-то с градуировкой Pt100 выпускаются термометры сопротивления платиновые(ТСП),а не термопары.Соответсвенно,и менять на ТСП с такой же градуировкой.
термопару можно заменить термопарой термосопротивление не подойдет у них принцип работы разный
термопара при изменении температуры вырабатывает ток в несколько миливольт
а термосопротивление изменяет сопротивление
попробуй может старую удастся отремонтировать там две проволочки их можно сварить
Попраплю что термопара не вырабатывает тока , а вместе спая двух разных металов при изменении температуры возникает термоЭДС
Дело в том, что это не термопара, а терморезистор! ;)
И заменяеться на любой ПТ100, в подходящем исполнении корпуса.
Изменено пользователем o_l_e_g
Корпус треснул, корпус керамика, внутри тонкая проволочка, восстановить уже не получиться.
Это термопара или терморезистор?
Чем заменить ?
P.S. То что это термопара мне сказал продавец радиодеталей.
Написано что термопара
http://jsxingtai.en.made-in-china.com/product/RqYEoVlrJUpd/China-PT100-Platinum-Resistance-Thermocouple.html
Изменено пользователем master-studio
искать термосопротивление нужно эквивалентное
при изменении температуры например на 10 градусов одни могут изменить сопротивление от 1 до 5 ком а другие от 100 до 500 ом
Кто что сказал, и где написано, тебя волновать не должно!
Это платиновый терморезистор 100 ОМ! :)
Можете посоветовать конкретно датчик, который стоит дешево и на радио рынке можно купить (распространенный).
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.Устное предупреждение
Помоему датчики ТСМ и ТСП заменяемы,по крайней мере на птичниках были и те и те,а шли на логометр для измерения температуры.ТСМ внутри просто пучёк медного провода и стоит гораздо дешевле.На базаре видел оба.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Wzp Pt100 тоже проволочка, а какой самый дешёвый вариант ?
От китайским мультиметрам подойдет или нет ?
Попробуй сходить в теплосеть, к спецам - помогут. Вот только проблема будет со стыковкой по механике. Придется либо приспосабливать то, что тебе дадут, либо переделывать устройство. Насчет ТСМ - не следует игнорировать предложение. Намного проще достать, да и дешевле. Немного не дотягивает по температуре, а так может и подойти.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
У ТСМ ТКС отличается. Нужно смотреть насколько это критично для техпроцесса.
Эта проволочка платиновая,она работает в широком диапазоне температур,а медный датчик помоему от -50 до +180,в нем пучёк проволоки покрыт эмалью и верхний предел этой эмалью ограничен и сюда явно не пойдёт.Надо померять наш ТСП,они у старьёвщиков продаются и совсем не дорого.Если нет то надо переделывать термостат,где датчик термопара или полупроводниковый.
http://www.kipspb.ru/catalog/6524/element183660.php вот такой, отпиливаешь у корпуса трубку там серебряные проводники продеты в бусы и засыпаны белым песком,на конце точ такой датчик.
Или вот готовые и какраз сотые и всего за 450 руб! http://www.kipspb.ru/catalog/6517/
Изменено пользователем Mahno
Сначала пытался сделать http://pro-radio.ru/technology/9054/ но почему то при нагревании медной проволки темпратура падала ничего не вышло.
Походил по барахолке нашел
ТХК-539М
ТСМ-0879-01
и П-1 но видать это не есть его название, похож на ТСМ-0879-01 но больше и в первых двух есть провода а в этом контакты накручиваются видать на резьбу (их нет), но подошёл он, возможно температуру измеряет не правильно (у меня нечем проверит)но аппарат заработал.
А можно будит сопротивлением добиться правильной температуры (если она будет смещена в какую то сторону)?
Боюсь,ничего путного из этого не выйдет. Дело в том,что платину с 19 века использовали как датчик температуры по причине высокой точности.(вспомните исследование температур в различных частях тлеющего разряда Робертом Вудом). И с различного рода ТСМ и резисторами ,измеритель будет жутко врать и будет ли работать вообще-неизвестно.
