Собрал схему:
Запитал ее от 5 вольт звук пустил на прямую со звуковой компа,ничего не мигает,но постоянно горит режим подсветки.Звук приходит и фильтр его обрабатывает,проверял динамиком.в чем может быть проблема?
Ток замерять не могу,мультиметр не работает в этом режиме.
---¤[NИкитоS]¤---
1) Почему не запитали схему 12-ю вольтами и сколько светодиодов поставили?
2) Уровень сигнала должен быть весьма большим, т.к. кт972 - составной транзистор + падение на диоде.
3) Замерьте напряжение на базах и коллекторах всех транзисторов при максимальном уровне входного сигнала.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
1)Запитал от USB порта,т.к. взял один светодиод.
2)можно заменить на 315?
3)зависит от второго пункта
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
хорошо,скоро выложу измерения
Без музыки:
подсветка 3102-0.4В кт972-1,26в
на остальных по нулям
С музыкой:
нч- 0.1 в
сч1-0.01 в
сч2-0.03 в
вч-0,08 в
подсветка-1,25 в
Сейчас попробовал от 12 в запитать,изменений никаких...
---¤[NИкитоS]¤---
Простота - хуже воровства...
Для этого "ЦМУ" (в кавычках) нужен достаточно большой входной сигнал. Не менее 2...5 В.
Это напряжения на базах? Если да, то это очень мало. Нужен более мощный источник сигнала. Попробуй усилитель на входе поставить.
ну а что ты хочешь от такой схемы??? что бы хотя бы один транзистор открылся ты на вход должен сигнал подать ну наверное никак не меньше 2 вольт.... :ph34r: как то так...
Это не главное... Не хвает уровня сигнала. Нужен простейший УНЧ для раскачки...
А чего ты хотел от простейшей "моргалки" добиться? Этого и следовало ожидать... Есть два варианта привести "цветовуюк артинку" в какое то соответствие слуховому восприятию звука.
1). Сжатие динамического диапазона звукового сигнала (компрессия).
2). Расширение динамического диапазона светового сигнала на выходе устройства.
Схем - море... В какую сторону копать - это на твоё усмотрение. Я лично, предпочитаю второй вариант...он более динамичен в довольно таки широком диапазоне усиления.
SVN,посоветуйте пожалуйста какую-нибудь схему проверенную каналов на 5...
собирал такую http://cxema.at.ua/publ/svetomuzyka_4_kanala/1-1-0-51 хороша,но дорого обошлась...
---¤[NИкитоS]¤---
Схема хорошая...
Если из того, что по проще - то посмотри в темах ЦМУ на LM3915... там всё разжевано... активные фильтры, 10-и уровневая динамика в каждом канале. Правда каналов только 3-и, но при желании можно добавить и ещё. Если не найдёшьтему - я выложу.
было время мы собирали светодинамические установки на цветных лампах дневного света)))) так схема было размером с кирпич ))) динисторы, тиристоры, трансформаторы... но в то время моргала приятно... :ph34r:B)
если поискать то все можно найти))) вот она та схема... смотрю не теряет актуальности.... :ph34r:B)
Изменено пользователем Макарчик
Тоже хотел на тиристорах,но лампы потребляют много...Вот и хочу на светиках собрать,к тому же тиристоры тоже покупать надо,а денег ужо почти не осталось...
SVN,как вам?
http://7a0607.at.ua/publ/10-1-0-172
---¤[NИкитоS]¤---
Да, это именно та схема... В своей основе она имеет активные фильтры, очень чуствительна... Изначально схема была с УМ на тиристорах... для тех времён ( а схеме лет 35) это "то что надо"...
Это был ответ на пост №17...К сожалению что то происходит и я не могу ничего изменитьв сообщении...
В пост №19 - обычная цифровая "моргалка"... К ЦМУ это ни какого отношения не имеет...
А как сделать вместо 3915 один светодиод,что бы он мигал как надо,а не плавно загарался...У меня есть идея-поставить реле,но не эстетично это,зато эфектно...либо 0,либо 1)))Логика)))
---¤[NИкитоS]¤---
