Зарядное Устройство "барс-8А"
Всем привет!
Покопался в интернете и нашел интересную схемку зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов "Барс-8А".
Возникло желание ее собрать, но никак не могу найти дельного описания этой схемки.
Самое дельное описание которое я нашел это >>> ТУТ <<<.
Может кто ни будь подскажет о ней что ни будь...
И не совсем понятно, автоматическое оно или нет? Запутался что то я...
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
не автоматический, имеет защиту от переплюсовки. принцип зарядки-открывание тиристоров при отрицательной волне на катоде, работают циклично(почему думаю понятно :) ).
не автоматический
Плохо... Хотелось бы автомат. :(
Есть тут еще одна схемка, но элементы там подобраны такие, что менять придется все полупроводники поголовно.
Уж слишком редкие образцы применены. Думаю Польские или Чешские. Зато этот зарядник АВТОМАТ!
Из НЕ автоматических мне очень понравился зарядник "Amperus"
Тогда уж лучше его собирать, а не Барса.
Изменено пользователем Gramlin1
автомат на трех транзисторах и на одном тиристоре
А можно схемку в студию :D
Не понятно зачем тогда в Барсе надо было столько элементов накручивать...
Я уже давно придумал схемку защиты от переполюсовки и КЗ на двух реле и двух диодах.
Плюс ее в том, что как не подключи аком, она будет его правильно заряжать!!! :rolleyes:
SA1 это тумблер для отключения заряда.
переменным током заряжаешь
Как это переменным? :D
Переменным током вообще ничего не зарядишь!
Пульсирующим - да, но не забывайте что аккумулятор тоже питает эти реле, и он не даст им выключатся.
Он как бы является сглаживающим кондером.
А вот эта схемка ваша, это что?
Это автоматическое зарядное? Если да, то сколько вольт на него подавать?
во что значит двух зайцев догонять :D (эт я про себя :D ), я сам запутался изучая другую схему.сорри :D схема твоя рабочая :) , перепутал входную и выходную часть, поменял местами :)
вольт 16 нормально будет.
То-то я думаю что-то не так :)
На вашей схеме плохо только то, что элементная база отечественная.
Я уже давно подарил всё что у меня было отечественное, и затарился импортным железом.
На отечественном не собираю НИКОГДА! Слишком непредсказуемое и допотопное.
Придется подбирать аналоги... Ненавижу это дело :D
А Вы не подскажите, откуда взялась эта схемка? Описалово бы почитать.
Пойду поковыряюсь в железяках, посмотрю чего есть, из чего собирать.
Если у кого ни будь еще, из просматривающих эту тему, найдутся советы или предложения, пишите не стесняйтесь!!! :)
Вместо КТ603А решил использовать 2n6517
Вместо КТ814А решил использовать 2SB941
Вместо КУ202Е решил использовать 25TTS12FP
Хотя я нашел КУ202Е в корпусе TO220.
Вместо Д220 решил поставить быстродействующий диод с прикольным названием HER102
Вместо Д814А решил ставить 1N4738A
Ну вот вроде и всё.
Как на ваш взгляд? Подходят аналоги?
Да, мне эти диоды всегда нравились... Во всех смыслах :D
Ahneus, скажите, нет ли у вас описания к этой схеме?
Так есть или нет? :D :D :D
Очень хочется почитать. Может название книги или номер выпуска журнала?
Интересно, остальные форумчане технично отмалчиваются... :)
Странно.. Подсказали бы что ни будь...
Немного сомневаюсь по поводу замены тиристора. Подойдет ли.. <_<
Нашел .zip"]журнал "В помощь радиолюбителю" выпуск 100.
Почитал описание, и возникли вопросы:
1. Какое же напряжение трансформатора должно быть.
2. На трансформатор нужно повесить диодный мост или один диод?
3. Каким током это устройство заряжает аком?
У меня возникает ощущение, что ток это устройство вообще не регулирует!
вроде как должны пойти :) . про диод прям в яблочко :D
зачитываю список деталей магазине : продавец говорит- этого нет, но могу предложить вам Хер. Я оболел..
Сори за флуд..
Изменено пользователем EPOX11
1)напряжение около 16-17вольт.
2)диодный мост лучше
3)ток зарядки зависит от входного напряжения и тока выпрямителя. я делал регулятор через переключатель. на трансе, на вторичной обмотке(можно и на первичной,тока принцип другой) с вывода 14вольт делал отводы,в сторону увеличения, с шагом 1.5в,таким принципом и регулировал ток, есть варианты изменение схемы, дополнив его регулятором тока.
забыл добавить-схема 100%рабочая, не раз ее собирал, работала прекрасно :beach:
Изменено пользователем Ahneus
У меня было с точностью да наоборот.
Я прихожу в магазин и говорю: "Дайте мне ХЕР - стовторой..." :D
Продавец, после этого, меня запомнил, и теперь здоровается при встрече. :)
Кстати отличные диоды. Использую их практически везде, где они по току подходят.
А вот с этого момента прошу по-подробнее.
Имеется ли какая ни будь схемка. Наиболее интересен вариант с регулировкой на первичной обмотке.
Да, и тогда возникает вопрос: а на кой черт тогда нужна эта схема вобще?
Нормальный зарядник должен сам постепенно поднимать напряжение заряда, и отключать в конце.
Схема для выключения по окончании заряда у меня уже есть:
В первичке можно сделать механический и электронный регулятор.
механический посторен по типичной схеме переключателя сетевой обмотки, с ее отводов.
электронный работает на базе симмистора или его аналоге-два тиристора.
регулятор можно приделать и во вторичке.
Я имею в виду, что регулятор должен быть АВТОМАТИЧЕСКИЙ, а не ручной.
Это собственно и есть основная проблема. Нету у меня такой схемы.
