Вводной Силовой Кабель
bavik
Подскажите пожалуйсто , какой силовой кабель ААШв необходимо для подключения здания с максимальной нагрузкой 200кВт , на рассоянии 120 метров от потстанции .
Формул множество , но сам расчитать сечение не могу. Буду признателен за помощь.
200кВт на три фазы по 70КВт/фаза Iн=70/0,22=320A
допустимое падение напряжения обычно 5% Uп=220*5%=11в
Rкаб= Uп/Iн = 11в/320А = 0,03432ом
сопротивление одного метра Rкаб/L= 0.00028646ом
дальше вспоминаем,что R=j*L/S
S=j*L/R=>, для алюминия j=0,028, S= 0.028/0.00028646=97,744мм2
округляем до 100 квадратов.
как-то так....
я когда к дому тянул кабель то для воздуха одно сечение а для подземной прокладки совсем другое...
я тащил 380 вольт 30 кВт всего на 30 метров... не забываем про охлаждение кабеля в воздухе и кабеля под землей. :ph34r:
Большое спасибо , кто мне помог . Подскажите пожалуйсто , кабель ААШв 3*100 бранированный ( по прайсу поставщика ) , 100 это сечение одной жилы , или трёх вместе ? Кабель прокладываем в земле. Спасибо.
Изменено пользователем bavik
У меня получилось 185 квадратов люминия, по потерям и 120 по допустимому нагреву.
Для косинуса фи 0,95, при прокладке в земле. 10% запас на перегрузку.
bavik,
это сечение одной жилы. В марке же написано: 3*100. Три жилы в алюминиевой трубе, сверху - стальная лента. Кстати, а почему это рассчитываете Вы? Как Вы выбрали марку кабеля? Вы знаете особенности других кабелей, например АСБ, ВВГ?
Можешь не писать - не пиши.
У Вас получилось 185 квадратов , это одной жилы , или трёх вместе ? Спасибо.
Естественно одной!
В принципе, методика г-на IMXO, с научной стороны правильная, НО не учтен косинус ФИ, он для бытовухи принимается 0,95, компенсации хоть и не требует, но реактивка гуляет. Запас на перегрузку. И главное "говенность" люминтия, который сейчас, непонятно как делают!
bavik,
а где 4 нулевая жила
Уважаемый bavik, заранее извиняюсь за грубость, но с таким подходом я вам категорически не рекомендую что либо прокладывать и что либо рассчитывать.Особенно на такие токи и напряжения. Открывайте ПУЭ, читайте, разбирайтесь, определяйтесь что вам нужно. Если вам жить надоело, то вокруг еще есть люди, которые хотят жить.
Танки грязи не боятся.
  • 3 года спустя...
Да, это действительно опасно, особенно если не хватает определенных знаний.
Не подскажите где можно недорого затариться кабелем. Нужен кабель аашв в большом метраже.
Возможно есть специализированные и проверенные магазины ? -_-
