Помогите С Софтом Для Программатора
1.скажите какой софт надо скачать чтобы успешно программировать микроконтролеры фирмы Atmel под win7 x64
2.какой софт для win XP
3.собираю программатор Громова
4.либо посоветуйте другой программатор
5.стою вообще перед выбором программатора либо лпт либо ком ,какой лучше??
6.если лпт то скиньте ссылку
жду ответов
табуретками не кидаться!
Изменено пользователем Sacaraba
  1. AVR Studio, CodeVisionAVR
  2. AVR Studio, CodeVisionAVR
  3. Хороший программатор. Правда читал на форумах, что, начиная с XP SP3, прямой доступ к ком-портам закрыт. Посмотрите на форуме автора.
  4. Можно STK200/300 (LPT порт)
  5. Не имеет значения
  6. http://easyelectroni...llerov-avr.html
P.S. Есть схема USB программатора, не требующая предварительной прошивки управляющего контроллера
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
где то читал что надо авр толкайн ,надо ли?если я правильно понимаю то кодвижин авр заменяет понипрог??что вообще из них лучше пони или код вижен ?
Pony prog - прошивальщик. А code vision - среда разработки и отладки, прошивать еще умеет.
AVR Toolchain понадобится для написания кода на С.
Антон. Блог
так что лучше?авр?
да кстати что может быть ставлю авр студио жму далее ,далее, далее после выбора дериктории окно сворачивается и все , больше не разворачивается и не заканчивается установка
так что лучше?
Это кто к чему привык.
Попробуй скачать последнюю версию с сайта Atmel (правда придется зарегистрироваться).
Антон. Блог
AVRStudio 4.19 качай и Win AVR. С AVR Studio 5.0 много гемора особенно для начинающего.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А более подробное описание можно?
WinAVR как самостоятельный проект ныне не существует, а полностью перешел под крыло Atmel и ныне зовется AVR Toolchain
Антон. Блог
А внутрисхемно? Или нужно массовое производство. Обычно панель с нулевым усилием используется для этого (ZIF панель). Но у нее очень нежные контакты.
Антон. Блог
нет в вы не поняли меня, от самого программатора отходят проводки и их надо подключить к плате с панельками под контроллеры
нужна схема самой платки под панельки
так выводы у микроконтроллеров разные. Одной панельки под все МК не получится. Да и проще внутрисхемно программировать, чем с этими платками-переходниками заморачиваться.
На крайняк можно вроде такого сделать как в конце статьи.
Антон. Блог
а программировать я чем его буду
я для этого и хочу сделать сом программатор сначала с ним побаловаться а потом уже сделать нормальный юсб
