Самсунг S 5230 Не Работает С Сим-Картой
Доброго времени суток! После замены корпуса и тачскрина появилась проблема со связью изначально тело обнаружил симку и появилась связь , но если делать какие-либо операции типа проверки баланса ,он тупо пишет ошибка сети . После он вообще перестал ловить сеть при включеннии висит в поиске. Подскажите что это может быть и где мне найти схемку на этот аппарат , где находится РЧ модуль и как он выглядит.
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
Вот тебе схема,думаю что при зборке повредил коаксиальный кабель,очень часто бывает(пережал корпусом)или плохо вставил розем.Сними кабель и проверь на обрыв и кз.Помагает снятие антеного розема и наглое пяние кабеля к плате без разема.Как вариант снять розем под внешнюю антену и кинуть вместо него мычку.
S5230_Service_Schematics_rev0.6.rar
Изменено пользователем Goodvin13
дело в том ,что коаксил у меня был я менял его вместе с внешней антенной не помогает. Куда перемычку - то кидать.Спасибо за схемку.Только я не пойму где там РЧ.
Изменено пользователем kombou
Мычку вместо того роземчика что видно под крышкой батарейки,акуратно сними и кинь мычку.Был у меня точно такойже с сетю,в ручном поиске находил только лайф и усе.Припаял коаксиал к плате и заменил розем мычкой и палки все встали.
Мычку кидать без розема, на контакты я так понял. А коаксил просто припаять к коннектору на плате?
Кинул перемычку, припоял коаксил - нету сети вообще, изначально чё-то пыркнулся и всё опять пропало. Что делать без понятия :(
Пропаивать U100 и PAM100.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Жарить радиотракт последние дело,сначала автор пусть фотку покажет как мычку кинул и кабель подпаял.Очень часто проблему с сетю вызывает и OSC200.
и какие действия с ним проводить?в общем я при вскрытии оторвал коаксил от контактов т.к. проводок короткий и поставил на место разьём.
припаять кусок провода в место 1 на рисунке(т.е. на мычку) и проверить сеть и дозвон хотя бы на 112. Если сеть и дозвон есть с проводом значит копать надо место 2 на рисунке(т.е. антенну, кабель, разъемы). Если нет то надо копать дальше по тракту приема/передачи. Удачи. Чаще всего проблема в коаксиале и в разъемах(из опыта ремонта)
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Да там бесполезно нет не сети не дозвона , пишет"сбой сети". Тракт приёма передачи я так понимаю это РАМ100 U100 ? Пробовал греть не помогло.
да , конечно пробовал.Решил попробовать снять РАМ100 и U100 поочерёдности на замену с донора.
Ну и зачем ето надо было делать?Сними розэм с платы и с коаксиала да припаяй к плате,должно помочь.Не трогай радиотракт пока.Можно и OSC200 поставить другой очень часто в них проблема,в ручном поиске хоть чтото видит?
Возможно ты разочаруешься , но дело было всё-таки в тракте , а конкретнее в РАМ100. После замены появилась сеть, но палок всего две в помещении, а на улице все.
вот теперь кури коаксиал,
Что значит "кури коаксил"?Возместил потерю сети подклеив к задней крышке корпуса фольгу из под сигарет, все палки нарисовались.
Ну почему же,я рад что все вышло.
Спасибо тебе братан ,за то что не остался равнодушным в этой ситуации!!! :thank_you2:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
